Garmin 62 series (62 62s 62st)
+6
moussa
stong
Pierro
10 participants
j'ouvre un nouveau sujet (au lieu de poster dans le sujet sur le 60csx) pour la nouvelle série 62 Garmin
Je me renseigne sur ce nouveau produit qui me semble très adapté à l'usage "trail", une sorte de 60 en mieux.
Le comparatif "rapide" sur garmin.com :
https://buy.garmin.com/shop/compare.do?cID=145&compareProduct=63802&compareProduct=63801&compareProduct=63800
(chez moi, ça marche sur Chrome, Firefox a des pbl, surement encore de l'asp-crosoft...)
le 62s semble le + intéressant puisqu'il propose en + du 62 de base la possibilité de monté un micro-sd
le 62st posséde en + une carto préchargée "1/100000 europa"
le problème des préchargé est que la carto n'est utilisable que sur l'unité GPS.... donc, pas très utile pour préparer des itinéraires chez soitgros
un descriptif complet (bien + complet que sur garmin.com...) :
http://www.gps-4x4.fr/garmin/gps-4x4/gps-gpsmap-62s-garmin.php
j'ai mis le 62s (les autres sont aussi dispo)
gros avantage par rapport au 60-series c'est qu'on dispose de 10000 point par trace ENREGISTREES (c a d autant que l'active log), sur le 60, c'est 500 par trace et 2000 waypoint pour 200 routes enregistrables
pas mal !
pour comparer, descriptif complet du 60csx (plus dispo) :
http://www.gps-4x4.fr/garmin/gps-4x4/gps-gpsmap-60-csx-garmin.php
j'ai regardé sur touratech pour les "packs" (avec support + carto DVD) : rien pour l'insnant, juste les accessoires garmin oem :
http://www.touratech.com/shops/007/product_info.php?cPath=13_115_674&products_id=11036&osCsid=af39ceeb01370c1ad315304db95f6b20
j'ai envoyé un mail pour savoir s'ils vont faire des packs (car, nu, le 62 est + cher nettement que la concurrence, mais les packs sont souvent intéressant chez eux) et si le support du 60 est compatible avec le 62 : je posterai la réponse (s'il y en a une)
que ceux qui possède cette petite machine exprime leur avis !!
perso, ce GPS me plait bien, je laisse tomber définitivement la série zumo, trop encombrante et les 276/278 sont introuvables en occas ou alors au prix du neuf !
to be continued........
a++
pas mal !
a++
Re: Garmin 62 series (62 62s 62st)
le topic sur GPS passion :
http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=134837&whichpage=2
assez orienté trek...
bonjour merçi remi pour tout les liens
mon 60 fonctionne trés bien.mon choix à l'epoque par rapport à un zumo et que effectivement le 60 est trés compact polyvalent rando moto ou à pieds bonne prise en main et trés resistant surtout que tourateck les preparent pour mieus resister aux vibrations .
réponse de touratech
donc, le support du 60 ne convient pas pour le 62
bientôt un nouveau support et surement des "packs" qui devraient être + intéressant que les tarifs actuels...
Touratech a écrit:De: touratech.fr
À: remi antoine
Envoyé: Jeudi 3 Mars 2011 09h52:24 GMT +01:00 Amsterdam / Berlin / Berne / Rome / Stockholm / Vienne
Objet: RE: GPS Garmin 62 : accessoires ?
Pour
l'instant aucun pack n'est proposé, nous attendons la production des
supports qui devrait se faire au printemps car le support du 60 n'est
pas compatible. Dans la même gamme de produit vous avez également le Map
78 (excellent GPS de randonnée).
Cordialement
Touratech
j'ai pris mon 62st chez touratech
je l'ai depuis décembre
effectivement les supports sont différent
60 et 62 sont légèrement différent l'un et l'autre pas moyen d'adapter ni bricoler les supports alu
pour le 62 il doit sortir au printemps ( il est sur le catalogue 2011 donc il devrait arriver !!!)
moi j'ai un berceau Ram mount en plastique
Je fais remonter ce topic car j'ai une petite question.
Voilà, j'ai acheté un Garmin 62 st d'occasion pour le raid de l'amitié, dans le but de le monter sur un 450 exc.
Contrairement au 60, il n'y a pas d'entrée 12 V directe, mais seulement une entrée mini USB.
Est-il possible de le raccorder directement sur la batterie de la moto de manière simple ?
Sachant que je ne compte pas monter de prise allume-cigare, est-il possible d'utiliser un chargeur allume-cigare / mini-USB, de supprimer la partie allume-cigare et de raccorder le câble directement à la batterie ???
Merci d'avance
Merci d'avance
Moto : 450 RFR - 250 EXC
Franchement, il y a une solution bien plus simple : des piles rechargeables et un chargeur dans la cantine.
2 piles par jour est largement suffisant. Avec 4 piles 2700 mAh en réserve, tu tiens 3 jours sans problème.
Si tu montes un système d’alimentation directe, tu vas au devant de problèmes.
Notamment le GPS va s’éteindre à chaque fois que tu vas démarrer
Moto : la belle black
jp35 a écrit:@Stong
Afin de ne pas multiplier à l'infini les thread
(Sujet initial fusionné)
Mes 3 règles d'utilisation d'un forum:1°/ Tout d'abord, tu te présenteras :
Merci de passer par la section Présentation appelée "Who's Who"
2°/ Le bouton "Rechercher" tu utiliseras
3°/ Alors seulement, dans la bonne section, un nouveau sujet tu créeras (si réponse tu ne trouves pas).
En cas de doute, penses à consulter les règles du site
en faisant une recherche "garmin 60"
on trouve cela
Merci de ton intervention mais ma question ne concerne pas le Garmin 60 mais le 62... Du coup ça me semblait plus approprié dans le sujet du Garmin 62...
jmo a écrit:Franchement, il y a une solution bien plus simple : des piles rechargeables et un chargeur dans la cantine.
Moui, bien sur... Mais, mettons que j'ai demandé à mécasystem, entre autres choses, de me faire une sortie 12V pour le GPS et que du coup je veuille au moins essayer (quitte à revenir sur des piles plus tard), comment avez-vous fait ?
Est-ce que le câble vendu par Garmin (câble NMEA) conviendrait ?
D'après ce que j'ai compris, il ne s'éteind pas si il y a des piles dans le gps... Non ???
J'ai appelé Garmin et Touratech, les deux proposent des cables qui a priori, permettent de brancher le GPSmap 62 directement sur la batterie (câble NMEA dénudé chez Garmin et câble avec anneaux pour branchement direct sur batterie chez Touratech). C'est ce que m'ont dit les personnes que j'ai eu au téléphone en tout cas...
http://shop.touratech.fr/navigation/accessoires-gps/alimentation-electrique/cable-d-alimentation-usb-prise-droite-oregon-dakota-becker-crocodile-aventura-nuvi-550-zumo-210-zumo-220-gpsmap-62.html
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=26668
Quelqu'un a-t-il déjà essayé ces câbles pour une utilisation off-road ?
jp35, pourquoi douter de l'efficacité de ces câbles ? Ou plutôt, qu'est-ce qui fait qu'un câble vendu comme apte à alimenter le GPS ne l'est pas au final ?
car le cable fourni n'est pas un câble d'alimentation , mais un câble pour échange de données
du fait lorsque tu branche le gps à la batterie avec ce cable l'écran s'allume en mode "mémoire de masse" --> clef usb ....
de plus un fusible n'est pas négligeable
j'avais monté mon 62st sur la 690 avec une prise alum-cigar + cable est ça ne marché pas
jusqu'au jour où je l'ai branché avec les piles et gps allumé ....
et là surprise
le 62 fait aussi sapin de noel ...!!!
puis plus rien plus de signal
du coup comme je le faisais avant cet essaie obstiné
mon 62 ne marchera plus que sur piles "rechargeables"
garmin m'a pris en charge sous garantie et renvoyé un neuf (garantie 2 ans)
de toute façon alim direct ou pas,
mieux vaut avoir des piles à disposition
de plus le 62 a une très bonne autonomie sur piles ....
maintenant tu fais comme tu veux ...
bon bricolage, et vérifie que ta garantie soit toujours valide
et là surprise
Merci Pierro, mais quand tu parles du "câble fourni", tu parles du câble NMEA accessoire vendu par Garmin ?
Un USB/mini-USB classique donc ?
Ok, avec un câble USB/mini-USB classique branché directement, je pense que c'est normal que ça crame parce qu'un port USB a une tension de 5V...
J'ai commandé le câble NMEA sur le site de Garmin, je le brancherai sur l'alimentation du phare, on verra bien...
En théorie, d'après les dires de technicien de chez Garmin, ça devrait marcher...
ok, bah tu nous tiendras au jus
moi de toute façon entre temps j'ai récupéré un zumo 660 d'occaz' pour la route
et mon 62 ne servira qu'en TT où les piles iront très bien
car fais gaff avec ton 62 alimenté par cable lorsque tu rouleras en TT
les connections ne seront plus étanches ...
ni à la poussière ni à l'eau, pluie, passage de gué ou simplement les flaques d'eau après la pluie ....
ça serait c** de le griller à causse d 'une "éclaboussure" en s'amusant à sauter de flaques en flaques lors d'une rando !!!
Ola,
Alors j'ai reçu le câble NMEA disponible sur le site Garmin contre 30 ou 40 euros, et ça fonctionne parfaitement, en statique du moins. Le GPS est monté sans pile, l'alimentation se fait avec le mini USB.
Il ne reste plus qu'à l'essayer en roulant...
hello Stong
normalement quand tu va démarrer ton Gps va s'éteindre il faut laisser les piles à leur place...
Hé bien non, parce que j'ai un interrupteur pour la navigation (GPS et roadbook), du coup j'allume le GPS après avoir démarré, via l'interrupteur (le GPS s'allume tout seul quand l'interrupteur est sur on).
D'ailleurs ça marche aussi quand je démarre (avec le démarreur) la moto après avoir allumé le GPS, je n'ai pas de coupure du GPS. Mais il faut aussi dire que j'ai un stator régulateur plus puissant que l'origine, donc ça joue surement pour cette histoire de démarrage...
AH ben j'ai plus qu'a revendre mon p'tit TTR et m'acheter un 4édmi pour faire marcher mon 60 cx correctement.
Garmin GPSMAP 62s
Comme indiqué dans le titre ce sujet traite du Garmin GPSMAP 62s et ses frères.
je me permet de demander a ceux qui ont ce modèle de me faire un retour d'expérience : praticité, lisibilité de l'écran, robustesse... enfin tout quoi
je compte aller au maroc au printemps et songe donc sérieusement à prendre ce modèle.
merci de votre aide par avance
pouet
pouet
J'ai un Garmin 62s et je l'ai utilisé pour mon trip Maroc, Mauritanie, Sénégal..
Bah, il marche encore très bien ! Niveau robustesse, le mien a fait ses preuves.
Pour le Maroc, tu as de la carto Topographique Garmin très précise.
Autonomie : j'ai tourné sur pile (j'avais pas une tension assez régulière). Avec deux bonnes piles de marque, tu tiens ~2 jours.
Le berceau + support RAM-Mount est très pratique
Conclusion : je le conseille !!
Si t'as d'autres question, hésite pas !
Inchalla- Nombre de messages : 441
Moto : 800 GS
Merci pour cet avis
combien l'a tu payé ? (si c'est pas indiscret)
C'était il y a plus d'un an, donc les prix ont bougé mais le meilleur tarif que j'avais eu, c'était sur ce site : http://www.trekkinn.com/montagne/garmin-gpsmap-62s/10216/p
Moto : 800 GS
