Déconnecter l'ABS
Déconnecter l'ABS
Message  Dentoc le Lun 13 Sep 2010, 08:24
S'lut !
Pour tout les pros du TT lassés de devoir appuyer sur le bouton d'abs à chaque redémarrage, il semblerait qu'il y ait une solution ultra simple et tout à fait réversible pour le désactiver à loisir (un fil à déconnecter) :
Déconnecter l'ABS
Les pros du fer du bricolage pourront même finasser en mettant les interrupteurs qui vont bien.
Tcho !
avatar
Dentoc
Nombre de messages : 926
Re: Déconnecter l'ABS
Message  BouuuXiouuu le Lun 13 Sep 2010, 08:48
Milles mercis mon bon saigneur !!!!
J'avais abandonné la recherche ...
avatar
Nombre de messages : 2628
Message  Dentoc le Lun 13 Sep 2010, 08:51
A vot' service, très cher...
J'ai fortement pensé à vous en écrivant ces quelques lignes Wink
avatar
Dentoc
Message  rca64 le Lun 13 Sep 2010, 09:16
ah voilà une astuce qui m'intéresse !! cheers
Parce que en effet, on y pense jamais lorsqu'on se fait une ballade sur piste en groupe, et où il y a des arrêts fréquents.
Merci Dentoc ! et merci Adv Rider !
avatar
rca64
Nombre de messages : 1107
Moto : KTM 1680
Message  laurent73 le Dim 03 Oct 2010, 21:13
Quelqu un a fait la modif??????
avatar
Nombre de messages : 6999
Moto : 990 adventure 2009, 400 wrf, 250 sherco
Message  BouuuXiouuu le Ven 15 Oct 2010, 14:05
Je l'attaque ce soir ...
Je pense que je vais juste le débrancher.
Pas envie de mettre des coups de pince coupantes là dedans, remettre un interrupteur etc etc ...
avatar
Message  Benjoy25 le Ven 15 Oct 2010, 16:35
Je l'avais débranché en Provence, pour freiner de l'arrière ça fait drole, tu as l'impression(meme pas qu'une impression) que la pédale descend plus bas et que tu n'as pas de frein Mad , mais si ça bloque quand même!!! faut juste s'y faire Very Happy
avatar
Nombre de messages : 2951
Moto : 990 ADVENTURE 06, 250 exc 99,HVA 501 FE
Message  Yo22 le Ven 15 Oct 2010, 23:31
Pourriez-vous mettre des photos et des commentaires en franssouze !
J'ai du mal avec la langue de chek-s pire ! C'est nul je sais mais j'ai la flemme de supprimer...
Merci Dentoc ou Bouuuxiouuu pour l'aide parce que franchement c'est vrai que c'est chiant de devoir appuyer sur ce put... de bouton de mer... flower Tout dur en plus flower Ouais je sais ça fait un peu trompette sur ce coup là, mais encore la flemme d'effacer... Bref
A bient,
avatar
Nombre de messages : 2328
Moto : ktm 450 Sixdays 2013
Message  Dentoc le Mer 06 Avr 2011, 23:24
Salut les amis !
Pour info, ça marche impeccable. J'ai roulé aujourd'hui dans cette configuration, et tout va très bien (madame la marquise...). Peut-être des photos demain si j'ai le temps, because il est Ted ce soir, et que je suis présentement sur l'iPhone, ce qui n'est pas le truc le plus pratique pour converser convenablement sur le forum...
rabbit
avatar
Dentoc
Message  Chris le Jeu 07 Avr 2011, 13:20
Yo22 a écrit:Pourriez-vous mettre des photos et des commentaires en franssouze !
A bient,
+1 , en effet tout le monde n'a pas la culture sans borne de Prof Dentoc Wink
Embarassed ........... No ............... Embarassed
drunken drunken drunken
avatar
Nombre de messages : 1583
Message  X@v le Jeu 07 Avr 2011, 13:47
1. Insert Key in seat lock cylinder.
2. Rotate key clockwise.
3. Remove seat.
Déposer la selle (je raccourcie, tout le monde sait faire jocolor
4. Locate rear wheel speed harness connector just behind the top rear shock connector.
Repérer le connecteur du faisceau de capteur de vitesse de la roue arrière, juste derrière la fixation haute de l'amortisseur
5. Unplug connector.
Débrancher le connecteur
6. Place seat back on bike.
Remettre la selle sur la moto geek
7. Remove key from seat lock cylinder.
Retirer la clé de la serrure de selle re- geek
8. Place key in ignition and turn to on.
Mettre la clé dans le barillet et mettre le contact
9. Start bike and RIDE!
Démarrer le moto et rouler !
10. Observe the solid ABS light.
Observer le voyant de l'ABS qui reste allumé rendeer
Si ça peut aider... lol!
avatar
Nombre de messages : 1660
Moto : Adventure 950S 2004 "RR"
Message  Yo22 le Jeu 07 Avr 2011, 14:05
Enorme, je vais tester ça la prochaine fois...
Merci X@v,
Yalla, bslama...
avatar
Message  X@v le Jeu 07 Avr 2011, 14:17
You're welcome ! lol!
avatar
Message  Invité le Sam 15 Oct 2011, 18:36
cool j'essaie aussi marre de le retirer a chaque fois, parce que sur le sable et surtout sur les pistes rouges africaine, cela freine que dalle!!!!!!!!!!!!!!!
Message  Rinho le Lun 17 Oct 2011, 16:46
Si j'avais à le faire, je pense que je mettrais une clé (genre alarme) sur le tableau de bord.
Facile à actionner mais tout a fait sécurisé
avatar
Nombre de messages : 2416
http://rinho.org
Message  Guyqc le Dim 23 Oct 2011, 23:36
Personnellement l'ABS est débranché à vie sur ma Adventure et d'ailleur sur ma Aprillia aussi. La dernière fois qu'il a servit j'ai passé à 2 cheveux de passer sous un camion et la faute était l'ABS.
avatar
Guyqc
Nombre de messages : 55
Moto : 990 Adventure, Husky SMR510, TLR200
Message  zoojump le Jeu 16 Fév 2012, 17:39
Impossible de trouver ce fichu connecteur !
De quelle couleur il est, a quoi il ressemble ?
avatar
zoojump
Nombre de messages : 234
Moto : 690 enduro R
Message  zoojump le Jeu 16 Fév 2012, 17:48
Ok ok ok trouvé !
Désolé !
avatar
zoojump
Moto : 690 enduro R
Message  prs34 le Dim 11 Mar 2018, 15:32
Salut
Je déterrre le post,
Du coup si j 'ai bien compris la manip consiste à supprimer l'abs...mais que à la roue arrière.
il faut donc que je repère la fiche d'arrivée du capteur avant
mais pourquoi ne pas enlever les fusibles de l'ABS (quelqu'un aurait essayé)
C'est une idée qui me vient en regardant le shéma de cablage.
Est-elle bonne?
prs34
Nombre de messages : 71
Message  X@v le Lun 12 Mar 2018, 07:34
En déconnectant le capteur arrière, l'ABS se met en défaut et ne fonctionne plus du tout, ni à l'avant ni à l'arrière Smile
Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait un fusible dédié à l'ABS mais bon, je ne suis plus concerné... Very Happy
avatar
Message  prs34 le Mar 13 Mar 2018, 23:12
ok merci
2 fusibles pour l'abs sur le schéma mais pas vérifié si ils sont dédiés.
prs34
Message  laurent73 le Mer 14 Mar 2018, 08:21
Regarde dans la rubrique tuto Wink
avatar
Message  baujtom le Mar 30 Oct 2018, 17:11
Et bien figurez-vous qu'après la disparition du fameux bouton ABS triangulaire a fond du tableau de bord (la faute au plastique de mauvaise qualité du support), évidemment juste avant 3 jours hors des routes... et bien j'ai retiré le fusible de l'ABS qui se trouve dans la boite à gants (990ADV ABS 2006).
Résultat :
- Plus d'ABS certes...
- Mais aussi plus de compteur de vitesse ni kilométrique. Ce qui, vous le conviendrez, est peu pratique :-)
Donc pour moi ça sera plutôt réparation et refixation du bouton triangulaire.
baujtom
Moto : KTM 990 ADVENTURE 2006
