pompe a essence facet
+9
karviet
philippe
Bazirico
dafi
AT man
13 participants
avant que ma pompe a essence d origine me lache , je compte la changer
je cherche donc une pompe a essence de marque facet ref SS171
mais je ne trouve pas de revendeur francais sur le net
si qulequ un a un tuyau je suis preneur
Moto : 950 adv noire mai 2005
Re: pompe a essence facet
A ma connaissance, il n’y a pas de problème récurrent de pompe à essence sur les LC8
Pourquoi tu veux la changer ?
Moto : la belle black
la psychose de la panne.....demande a pedrole , il est en pleine crise
Cet été j'ai réparé la mienne au bord de la route dans un col des Pyrénées
C'était le petit ressort du "rupteur" qui avait sauté, rien de méchant mais le circuit électrique ne s'ouvrait plus.
Il faut des doigts de fée mais ça se fait.
Entraine toi avec des cadeaux de Kinder Surprise, c'est du même acabit
Ma pompe à essence refaisant des siennes, je déterre le sujet.
Si qq'un est costaud en électronique (et en anglais) j'aimerais bien qu'il me confirme la finalité de ce montage :
http://www.ktm950.info/how/fuel_pump/mitsubishi/rideswestktm_mitsubishi.html
Le montage avec le FET se substitue t il au "rupteur" mécanique ou l'idée est elle simplement de réduire le courant circulant dedans afin d'en limiter l'usure ???
Le montage n'est pas bien détaillé et j'ai un doute sur le symbole juste au dessus de la résistance de 15k sur le schéma. Pour moi, il s'agit du rupteur mais je n'en suis pas sûr...
Sinon, je monterai une Facet...
Voici les coordonnées du fournisseur des pompes Facet en France :
J'en ai monté une sur l'Africa en 04/2010, c'est pas cher (43€) et çà résout tous les pb
Site : Datch.fr
190 rue d'Estiennes d'Orves
Hall E
92700 Colombes
Fax: 09 55 48 11 51
Tél: 08 92 231 621
Site : Datch.fr
Hall E
92700 Colombes
Fax: 09 55 48 11 51
Tél: 08 92 231 621
Moto : 1190 R - 660 XTZ
X@v a écrit:Ma pompe à essence refaisant des siennes, je déterre le sujet.
Google est ton ami !!
bon, sinon, en fdait, le rupteur est toujours celui qui commande la pompe, mais le FET agit comme un relais : le rupteur ne support plus qu'un très faible courant et n'assure donc plus la coupure principale, c'est le FET qui s'en charge.
le pricnipal prbl des rupteurs mécanique, c'est qu'il "crament" (carbonise) et cesse de fonctionner, surtout si de l'eau rentre dedans.
à ce propos, je vous conseille a minima de déposer le cabochon de pompe et d'étanchéifié tout cela !!! car d'origine, c'est super étanche...
l'idée du FET est pas con du tout !!!!
J'en cherche aussi une Facet 40171 mais en appelant Datch.fr ils ne l'ont pas ... Pas évident à trouver ces petites bestioles !
Moto : ADV 950 2004
Pour info finalement commandé sur http://www.fuelpumpsonline.co.uk/ après recherche ça reste le meilleur rapport prix/délai de livraison.
Si j'avais eu le temps je l'aurai commandé sur http://www.aircraftspruce.com moins cher mais plus long
Moto : ADV 950 2004
tuto
Pour ceux qui ont monté une pompe Facet sur une 950, avez vous rencontré des difficultés ou mieux pouvez vous poster un tuto si ce n'est pas trop demandé...
Vu la différence de prix avec le modéle KTM la Facet s'impose mais je ne suis pas sûr qu'elle prenne pile poil la place de l'origine !
Merci de votre aide
Philippe
Merci de votre aide
Philippe
philippe- Nombre de messages : 80
Moto : LC8 2005
A voir sur ADVrider, mais il me semble que des européens ont fabriqué un petit circuit avec une cellule photo électrique qui remplace le contact mécanique
jmo a écrit:A ma connaissance, il n’y a pas de problème récurrent de pompe à essence sur les LC8
Heuuu … J’ai changé d’avis …
Et j’ai aussi changé ma pompe à essence
J’ai acheté la pompe d’origine (135 roros quand même !) justement parce que je ne voulais pas avoir de problème au remontage… ca m’a pris 10 minutes pour remonter la nouvelle.
Je ne retrouve plus la référence, mais il me semble que la Facet (du moins une qui va sur les 950) est une pompe "aviation" certe, mais utilisée pour le transfert de reservoir... pas pour etre alimenter en continu.
La durée de vie de ces pompes (sur LC8) va de 20.000 à +de50.000 (limite maxi non encore atteinte).
A 50$ la pompe, c'est peanut, mais il faut le savoir...
Sinon, voici les contacts "electroniques:
Je n'ai pas de liens, mais il parait que l'on trouve ca sur www.LC8.nl
Manuel de montage: http://www.lc8.nl/download/fuelpump%20manual.PDF
Autre solution:
http://www.wemoto.fr/bikes/ktm/950_adventure/03/picture/fuel_pump_repair_kit_-_point_switch/
pour 30€, un kit de contact tout neuf
Ca prend peu de place et peut attendre dans la caisse à outil ou cacher sur la moto
Dernière édition par Rémi ze ouaibmasteur le Sam 08 Avr 2023, 12:36, édité 1 fois (Raison : mise à jour du lien wemoto)
rinho a écrit:Autre solution:
http://www.wemoto.com/bikes/KTM/950_Adventure_S/04-06/picture/Fuel_Pump_Repair_Kit_-_Point_Switch/
très bonne idée !
surtout qu'à 135€ la pompe complète OEM, ça vaut franchement le coup d'investir dans ce contacteur de remplacement.
merci de l'info
sinon, pour ma part, lors de mes grandes manœuvres (ouverture totale du haut moteur pour conso d'huile, à 35000 km environ) , j'en avais profité pour jeter un oeil à la tête de pompe : effectivement les contacts étaient bien noirs, mais on voyait surtout que de l'humidité passait bien par le drain et par le joint capot / corps de pompe....
=> j'ai nettoyé les contacts + pulvérisé du WD40
=> j'ai enduit le "plan de joint" du capot de graisse de vaseline ainsi que le passe-cable et tout remonté
=> j'ai changer le tuyau de mise à l'air par un plus grand que j'ai recourbé afin que l'eau ne puisse plus passer.
à 50000 : à la dernière vérif de la pompe, plus aucune trace d'humidité, contact en bon état
donc voila
Je reviens sur le sujet...
(J'ai utilisé la recherche avant d'ouvrir un nouveau thread... je deviens civilisé ! )
En periode d'hivernage, je fais l'entretien de la moto.
en regardant les deux pompes que je possede, j'ai fait cette constatation
Versus ca
Je comprends mieux pourquoi certaines tiennent 50K et d'autres seulement 15K !
Il me semble evident que la 2 ne vas pas tenir tres longtemps et cela n'a rien a voir avec les contacts, j'ai inversé et c'est pareil.
Apres cela, j'ai monté le kit de Dr Beam, plebiscité dans le monde de la 950, plusieurs ont deja fait plus de 100.000Km avec ce systeme
Le manuel de montage
On enlève les contacts
Un des fil doit etre coupé, celui qui sort du corp de la pompe et qui part vers le connecteur.
Couper a 2.5 cm du corp
Les trous de montages a utiliser sont les memes, ils forment une ligne droite avec l'axe central, le trou qui reste est utilisé pour le couvercle
Il faut mettre le fil marron sous la premiere entretoise, avec une rondelle frein.
Mettre du loctite et serrer a la main (5N.M), sous peine de tout arracher
Mettre la deuxieme entretoise avec 1 randelle + une rondelle frein + loctite
Le but etant de garder la meme hauteur des 2 cotés
on voit a droite le fil coupé precedemment et resoudé des 2 cotés
"S" est le petit fil noir qui etait souder sur les pointes
Noter que la grosse encoche ronde se situe a l'applomb du trou restant... c'est la que va passer la vis qui tient le couvercle
Versus ca
Je ne sais pas si ca vient d'ici (je veux dire "vu ici"), mais Wemoto m'a envoyé un courriel (il ont vu la video) pour me proposer l'envois d'un set neuf, en remplacement.
J'ai repondu que ce n'etait pas necessaire, la pompe est la responsable de l'arc (et un contact mecanique ne resistera de toute facon pas longtemps)
Leur reaction fait un peu peur (ils doivent googler leur nom) mais le but est d'avoir des clients satisfaits, cela est tout a leur honneur
Je devrais peut etre mettre une video de mon LandCruiser qui grince et attendre un coup de fil de Toyota
En effet, je me suis fait le paralele avec les vis platinées depuis un moment (ancien proprio de motobecane 50EW qui consommait plus de vis platinées que d'essence!)
Le sens de ma phrase est que, sur ces videos, les etincelles sont certes produites par la rupture du circuit, mais les contacts eux meme n'y changent rien... c'est le courant consommé par le solenoide.
Et en se basant sur ma petite experimentation (2 pompes seulement), il semble que certaines ne provoquent pas d'arc, d'autres si.
Il me semble donc evident que certaines tiennent alors longtemps et d'autres meurent tres vite... et a repetition si on leur donne un nouveau contact qu'elles vont bruler tout aussi vite.
L'ajout d'un mosfet va transistoriser ces rupteurs,
http://www.ktm950.info/how/Orange%20Garage/Engine/fuel_pump/mitsubishi/rideswestktm_mitsubishi.html
mais le kit Dr Bean va carrement eliminer tout le probleme.
Si cela etait moins dangereux (pompe a essence + etincelles) je demanderais au gens de regarder la leur a l'occasion, etincelles ou pas, mais je ne veux pas etre a l'origine d'une explosion dans le garage.
Dans mon cas, je pense mettre l'electronique sur celle qui "crache" ... car pas question d'utiliser un generateur de feu d’artifice sous le moteur.
Mais avant, je voudrait faire un test en charge, c'est a dire avec un liquide a l'interieur (diesel, ou eau, c'est moins risqué) pour voir si elle reagit de la meme facon
Juste une question... j'avais repondus dans "pompe a essence Facet" ou cela a été coagulé?
Le theme est identique mais le sujet est different (rien a voir avec Facet)
Pompe à essence sans électricité
J'ai acheté le kit wemoto,
Mais j'ai aussi acheté une pompe à dépression mikuni, ( pièce ktm),
Et je l'ai montée par peur de la panne au milieu de nulle part.
80€ la pompe mikuni, elle fonctionne sans aucune alimentation électrique.
Une durite branchée sur un cylindre alimente la pompe.
Pas de panne possible , la technique des pompes à dépression est utilisée pour les motos neiges.
Assez simple à monter , hésitez pas, ça marche vraiment bien, presque mieux,
Puisque je n'ai plus besoin de mettre le starter pour démarrer à froid.
Ça laisse en plus une arrivée d'électricité pour un accessoire.
Un tuto existe sur ce site, cherchez bien sinon je serai obliger de vous expliquer,
Et là c'est pas gagné.
A plus vroaarrr.
A plus vroaarrr.
karviet- Nombre de messages : 78
Moto : ktm 950 sm
J'ai entendu parler de besoin de penser a fermer l'essence... tu confirmes?
Non, pas besoin de fermer l'essence, j'ai la même pompe Mikuni DF52 à dépression sur ma 950 SE, installée par l'ex proprio JMS74.
Robinet à fermer
rinho a écrit:J'ai entendu parler de besoin de penser a fermer l'essence... tu confirmes?
Salut, je ne ferme jamais les robinets, je n'ai eu aucun problème .
N'hésitez pas à installer ces pompes mikuni.
On se demande pourquoi c'était pas prévu comme ça à l'origine, c'est idéal pour le raid et autres grandes ballades.
Il faut pas oublier de mettre un filtre à essence, la pompe électrique d'origine en contient un qu'on ne peut pas réutiliser.
Bonne route.
Moto : ktm 950 sm
Il n'y a pas de filtre sur les pompes a essence de 950 (sur 990 oui).
Ok, j'avais lu ca sur AdvRider je crois, que certains avait eu les bikes noyés a cause de ca... peut etre selon un reglage de cuve plus ou moins limite en conjonction avec un reservoir bien plein...
Mais plusieurs rapportent cela.
Il existe aussi des robinets a depression...
Pour l'instant je teste ma solution a 40euros... que je trouve intéressante
car le vrai probleme de ces pompe c'est le rupteur et la y'en a plus
pas de modification de la moto (1 heure 2 de plus pour rouler )
J'ai discuter avec le "createur" (tres sympa) et plusieurs client ont deja roulé plus de 100.000Km (cette meme pompe existe aussi sur Honda et d'autres).
Un seul defaut...si l'etancheité n'est pas bonne et que l'on traverse un gros trou d'eau sale qui viendrait salir le capteur, il faut demonter pour nettoyer.
Je ne craints pas le risque "court-circuit", 12V n'est pas suffisant, j'ai deja vu des voitures inondées avec les phares encore allumées!.
Mikuni sera ma prochaine direction si le probleme revient
J'ai Commandé une Facet 40171 pour ma 950....
il m'a été livré une FACET Solid State Fuel Pump Road 41828 1.5-4psi
je n'arrive pas à trouver un comparatif des caractéristiques ...
je voudrais bien verifier avant de démonter tout pour rien !!
le kit est un FEP42SV .... pompe sans check valve .... certains ont déja utilisé ça ?
yoyotogo- Nombre de messages : 23
Moto : 950 KTM ADVENTURE 2005 / 500 KTM Exc Six Days 2069
» probleme d'alimentation essence
» joint de culasse!!!!
» Pneu Continental TKC80 ou Heidenau K60 scout?
» Pompe à eau ?
» Pompe à eau ?
