Réparer une crevaison
+47
fab990
WEBDAF
dessaler
dakar
iove
sebelefant
Gerochief
l'fox
Puet-Puet
Peïo
rca64
Artome
Yeti
Pouz
gozo
sebmotard88
lakano
frantz
51 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Réparer une crevaison
Si on faisait une CG?
J'ai trouvé en fouillant un peu...laurent73 a écrit:
T as un lien pour cet outil magique?
Je crois que va y avoir de la commande dans l air...
http://www.motorcycle-superstore.com/14/71/995/45953/ITEM/BikeMaster-Valve-Stem-Puller.aspx
Clairement j'suis intéressé, si ya CG j'en suis, dans tout les cas j'pense m'en prendre un, ça permet de ne plus trimbaler le démonte obus et ça m'aide dans l'étape qui me saoule vraiment à chaque crevaison
iove- Nombre de messages : 94
Moto : KTM 990 Adventure blanche !
Sur la baie, il y en a à moins de 10 Euros avec le port gratuit
Il suffit de faire une recherche sur "Valve Stem Puller", et voila : Lien Ebay
Edit : tiens, hop; j'en ai pris 2
Y a pas un site Français qui en vend????????????
Des que j ai 5 mn je regarde ça....
- Nombre de messages : 8129
dessaler vient de faire une sacré pub pour l'outils
Et l'engouement de tout le monde confirme bien (et c'est rassurant ) qu'on a tous le même problème
avec l'outil y en a pas de probleme....iove a écrit:dessaler vient de faire une sacré pub pour l'outils
et pour maintenir le pneu au centre de la jante j'utilise celui la.....
Moto : KTM ADV 990
Bon je commence à choper le coup de main je crois, je suis arrivé à mettre la valve direct.
Par contre je suis monté à plus de 6 bars et le pneu n'a pas fait le fameux "pan-pan" pour confirmer qu'il est bien recoller dans la jante. J'ai roulé un peu comme ça. Vous monter jusque combien de bars pour que le pneu se recolle dans la jante?
J'ai roulé un peu comme ça (4km) mais j'ai pas entendu que le pneu s'est remis en placelaurent73 a écrit:Pour le remontage, ne vous esquintez pas à essayer de recoller le pneu.... Gonfler le à la pression préconisée, (voir moins 1 kg suffit) et rouler doucement comme ça... au bout de qq km (3/4 km), le pneu se remet en place tout seul dans un PAN et RE PAN caractéristique..... Bien entendu, c'était monté à la graisse à pneu....
6 bars c'est déjà pas mal pourtant. Tu avais bien badigeonné le talon de graisse à pneus ou produit vaisselle ?
Si visuellement il n'est toujours pas collé aux flancs de la jante, tu peux le dégonfler, le décoller au maximum pour y pulvériser du liquide vaisselle par exemple, et tu regonfles aussitôt.
Ouais j'ai mis du savon vaisselle.
Visuellement il est collé. C'est juste que j'ai pas eu le double "Pan" pour confirmer.
C'est le pneu avant aussi, c'est plus étroit, peut-être que ça se donne moins?
Je peux rouler comme ça vous pensez?
Bah parfois faut rerouler un peu doucement (même pas 100m l'autre fois) et ça recolle. Sauf qu'avec le bruit du moteur t'entends pas forcément le bruit que fait le pneu qui recolle.
De toute façon contrôle visuellement tes pneus, tu vas vite le voir si c'est pas collé
Pneu avant, y a pas de pan, c est surtout l arrière...
Contrôle visuel, si t as pas de problème de direction en roulant, c est que ton pneu est bien monté...
En mettant la chambre à air légèrement gonflée directement dans le pneu au départ, aucun pb pour rentrer la valve... Pas besoin de l'outil (sans vouloir casser votre envie grandissante... 10euros, c'est 10 euros et puis ça rajoute encore un truc à la trousse à outs, franchement c'est pas lui rendre service )
Yalla...
Yalla...
Moto : ktm 450 Sixdays 2013
As tu enlever le clapet dans la valve ? pour avoir ton pan, des fois le fait qu'il ne soit pas là ça aide.
Moto : ADV 990
Est ce que qq un peut confirmer que le filetage intérieur de la valve et en M6 ???????
J ai une petite idée pour la fabrication d'un tire valve maison pas cher....
En auscultant les 3 malheureux filets d'un obus de valve, ça se rapproche du 5 x 80 en ce qui concerne les dimensions, mais en plus exotique au niveau de la forme du filet et je ne serais pas étonné que ce soit un machin en pouceslaurent73 a écrit:Est ce que qq un peut confirmer que le filetage intérieur de la valve et en M6 ???????
En tout cas, le taraud de 5 x 80 entre dans la valve sur les premiers filets et devient un peu plus dur ensuite, donc c'est pas toutafé ça.
amha, tu risques d'avoir du mal a trouver...
Oui, plus du M5 que du M6...
Merci Patlec....
Dessaler, tu pourrais éventuellement vérifier sur ton outil, le pas ?
Merci d avance...
Merci Patlec....
Merci d avance...
Je me trompe peut-être mais il me semble avoir vu sur ce fofo une astuce pour tirer la valve qui se rapproche de l'idée de Laurent :
une petite vis du diamètre et filetage de l'intérieur de la valve et une petit cable fixé sur la tête avec un petit point de soudure, mais je n'ai pas retrouver le post en question ...
Moto : 701 enduro
Tout a Fait...
A part que j ai pas (encore) de poste a souder....
Effectivement! J'avais plus repris la bécane depuis lundi soir et ce matin à peine sortie du garage, 300m et j'ai eu les deux "Pan".iove a écrit:Bah parfois faut rerouler un peu doucement (même pas 100m l'autre fois) et ça recolle.
Par contre depuis mon remontage j'ai un drôle de feeling avec l'avant et quand je lâche le guidon la moto "tombe" à gauche alors qu'avant elle faisait pas ça.
J'ai pas fait gaffe à remonter le pneu là où il était avant le démontage.
Je devrais refaire un équilibrage??
Tu as oublié le coup de craie ou vernis à ongle....
Vérifies ton équilibrage en statique... Une tige qui remplace l axe de roue, tu poses l ensemble (sur un bureau et une chaise dans mon cas) et tu contrôles l équilibrage, le point le plus lourd sera tjs en bas....
Faudrait que je fasse un petit tuto en image à l occaz....
10€ mini pour un tire valve, je trouve ça assez cher donc....
fabrication rapide d un tir valve maison....
1 vis M5 ( faudra pas trop forcer dans la valve...) avec la tête alésée au diamètre du trou dans la jante avec deux entailles pour faire passer le fil de fer...
1 bout de fil de fer fin, l idéal serait un bout de câble de dérailleur de vélo soudé sur la vis mais j ai pas de poste à souder...
1 bout de bois que j avais sous la main.... j aurais pu mettre autre chose....
Y plus qu'à tester sous peu....
Fais! Tout est OK maintenant. Punaise qu'est-ce que ça change le comportement une roue mal équilibrée! Dingue!laurent73 a écrit:Vérifies ton équilibrage en statique...
J'ai retrouvé ma moto là, stable et rassurante sur les prises d'angle.
En plus de la chambre supplémentaire, vous pouvez emmener de quoi réparer une crevaison, ça peut tjs servir.... et penser à vérifier la prise de votre compresseur, la mienne était explosée , heureusement qu on n était pas au milieu de nul part....
Crevaison lente par trois épines d aubépine
Keker, si tu permets, je complète le sujet
keker52 a écrit:Rinho a écrit:les gonfles tu un petit peu pour qu'elles aient une forme?
la qualité des demontes pneus est un gros point... sont peut etre trop gros (s'enfoncent trop et donc pincent) ou agressifs (accrochent sans glisser) ?
J'utilise du wd40 ( sur le caoutchouc ca disparait sans traces ni residu gras)...
la lubrification jante/pneu/demonte pneu est parfaite avec une durée d'efficacité superieure au produit vaisselle
Tiens jamais fait....j'aurais pas osé de peur d'avoir du gras residuel aui fasse tourner le pneu...
@ Corsaire :
je teconseille une bonne base de travail :
1) une palette ou autre pour bien stabiliser ta roue
2) des bons demonte-pneus pas pointus ni aiguisés, je te conseille un modèle avec bourlet qui empeche le demonte pneu d'entrer de trop dans le fond de jante
3) ensuite aider le pneu en appuyant au pied pour finir et non emener le demonte pneu au bout et c'est là que tu pinces !
4) mais pour qu'il glisse bien il faut qu'il soit lubrifié ! : donc graisse a pneu ou liquide moumoune melangé a de l'eau dans un pulvé à vitres ou equivalent...
et le summum , la machine infernale !
Un plan de cuisine vissé sur une palette, un bras fixé sur un roue pivotante de laquelle on recupere le support, un fer plat tole inox ou autre costaude pour decoller le pneu, et faire levirer pour le demontage et montage..., une jante de bagonle fixée sur le plan de travail et un axe flanqué au centre pour maintenir la roue dur la jante-support, laquelle a ete recouverte de tuyau d'arrosage en guise de protection, pour les futurs rayons ou jantes qui se poseront sur l'angle...ils vous remercieront du geste...
la c'est de la balle
quelques images....de la chose...
Détails de G à D :
Les grands demonte-pneus avec rallonges et poignées c'est pour pincer les bibs au depart, et le enfiler au fond de la jante, et faire entrer le talon avant l'attaque groupée de 6 ou 8 demonte pneus....ca c'est pour la guerre (l'enduro hard !)
Les grands de tracteur x3 = pour les bibs
Les moyens = bibs aussi x3
Ceux a bourlets au centre, bons à tout faire, et j'en ai encore des petits avec poignées rouges (pas photo) pour les vtt recalcitrants ou petits pneus de scouts ou avants.
un lien pour trouver le type : http://www.cyclomoto61.com/boutique/moto-1/outillages-divers/3-demonte-pneu-moto.html
il existe partout chez bhir je pense ou tout autre enseigne
> Le top etant ceux a bourlets, et que j'emporte sur la moto en permanence avec le kit de secours sur chque trip
Petit detail, la table de demontage "machine infernale" tient debout grace à la face de la palette, roule grace a deux roulettes en retrait de qq mm sous le niveau, et une sangle permet de faire promenade dans le garage ou a l'exterieur par beau temps
des supports (bidons) servent de rangement pour les demonte-pneus et autres protections, tubes pour convenir aux differentes roues
(y en a du jus de cervelle comme dirait guss...)
tchuss...
a tres vite ....
Arf...
je viens de retrouver le lien de la "machine" avec google :
https://ktmadventure.motards.net/t7114-video-changer-un-pneu-avant
» crevaison
» Urgent Ch a faire reparer amortisseur==>Up merci clickair
» Crevaison chambre renforcée
» Problème de crevaison arrière
» truc & astuces crevaison
Page 7 sur 8
