Pompe à essence
+21
Sahbi
Flo44
Bazirico
LOMPREZ Eric
philoux83
Pierre-Yves (Le Suisse)
lemar
frantz
25 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Pompe à essence
Merci pour vos réponses.
Les deux joints neufs donc deux Kits, que j'ai essayé de remettre en place dans cette gorge flottaient, ce qui fait qu'ils ne veulent pas rentrer, donc ce mettre en place dans la rainure et le bord du réservoir donc inévitablement il s’accroche sur le rebord et ce coupe net.
le pire
Comme effectivement j'en suis à environ 80€ pour deux joints coupé net, je me suis rendu hier chez mon concessionnaire qui venait de recevoir un nouveau kit de joints que je lui avais commandé.
Je lui ai demandé s'il pouvait me remonter la pompe sur le réservoir que j'avais pris soin de lui rapporter, il m' a d’ailleurs regardé en souriant en m'expliquant qu'il pouvait me le faire de-suite car cela ne prendrait que 10 minutes.
Je l'ai effectivement revu 1/4 d'heure après avec mon réservoir, mais également la pompe et le joint de nouveau coupé.
La bonne chose c'est que le troisième joint je ne le payerai pas, mais il m'a expliqué que l'orifice sur le réservoir avait du ce resserrer au niveau du diamètre en séchant suite à une déformation avec l'essence....
Le pire, ce n'ai pas qu'il m'ait recommandé un quatrième kit de joints, mais c'est qu'il m'a rendu mon réservoir en m'expliquant que j'avais su démonter ma pompe, c'était donc à moi de la remonter ....
Voila voila et tout cela pour une histoire de joint vendu à prix d'or.
J'ai réussi à trouver ces joints en stock chez un autre concessionnaire , je vais m'y rendre vendredi et de nouveau avec le réservoir, je ne manquerai pas de vous donner la suite de ce roman.
le pire
Re: Pompe à essence
J'ai un peux le même problème .
J'en est u mare .
Donc découpé un joint plat dans une chambre à air de 4 MM.
Tu attend qui face bien chaud et tu refait la manipe .
( j'ai roulai 6000 km avec le joint maison sens problème )
À plus
J'en est u mare .
À plus
Re: Pompe à essence
attention au capacité des joints toriques à résister au hydrocarbure
Les côtes pour le bénéfice de tous serrait les bienvenue ici sur ce sujet
Je persiste sur les points que je t'ai énoncé pour arriver à remettre cette pompe dans son logement
Autant je comprend que le réservoir puisse s’être déformé ...autant j'ai du mal à comprendre que le joint puisse être trop grand pour la gorge dans la pompe à essence
Le réservoir est en "matière" plastique mais pas la gorge qui reçoit le joint sur la pompe.....
Si tu arrive à emboiter la pompe dans le réservoir, c'est que son alésage est suffisant !!!
Re: Pompe à essence
Joints toriques NBR (en Nitrile) : http://www.123roulement.com/joint-torique.php
Moto : ADV S (2006)
Re: Pompe à essence
Merci pour le lien ADVGex.
Bon j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle:
La bonne, c'est que je suis passé ce matin récupérer le fameux joint que le concessionnaire ( Belgique) réussi à me remonter.
La mauvaise.
Je viens de rentrer, remonté le réservoir, et rempli de 4L d'essence, et après quelques heures je viens de m’apercevoir que j'ai un très léger suintement entre la pompe et le réservoir, j'ai donc contrôlé le serrage et resserré les 4 visses et sa suinte toujours.
J'ai donc l'intention de dévisser la pompe sans la retirer complètement et sans la sortir au niveau de ce deuxième joint, pour y loger de la patte à joint loctite OR d’ailleurs l'une des seuls avec la 518 qui à priori ai une tenu à l'essence.
Qu'en pensez vous? si l'un d'entre vous à une autre solution, je suis preneur.
UNE INFO IMPORTANTE: J'ai retiré cette pompe de son réservoir et pour cause elle suinter de la même manière qu'aujourd'hui. Donc le remplacement des deux joints n'a pas résolu mon problème.
Sur le forum des SUMO, beaucoup ont des problèmes d'étanchéité avec leus jauges ou pompes.
La mauvaise.
Re: Pompe à essence
C est peut être en rapport avec tes soucis.... un problème d usinage ou de moulage...
https://ktmadventure.motards.net/t4764-odeur-d-essence-fuite-jauge-a-essence?highlight=odeur
La loctite bleue a tenue au moins 7 500 km, pas démonté depuis.... la suite dans 6 000 km....soit dans pas longtemps...
- Nombre de messages : 8146
Re: Pompe à essence
J'ai résolu mon problème, la pompe ne suinte plus.
En effet ayant un suintement au niveau de la visse 1, j'ai desserré les visses 2 et 3 puis j'ai tout simplement resserré la 1 au maximum, revissé la 2 et 3, et plus de fuite!...
Hier après midi j'ai fait le plein complet des réservoirs et parcouru environ 200 Kms.
Aujourd'hui dans le garage je n'ai plus d'odeur d'essence et la pompe ne suinte plus.
C'est donc bien un problème avec la planéité...
Re: Pompe à essence
Mauvaise nouvelle ma pompe suinte de nouveau...
Très peu, ça ne coule pas, par contre l'odeur de l'essence est présente autour de la pompe et c'est gras! Il y a également le plein dans le réservoir.
Je ne sais plus quoi faire...
J'ai l'intention d'essayer de faire un cordon de loctite Or, autour de la pompe.
Re: Pompe à essence
Je déterre ce post.
15000 km, décembre 2016. Manque de puissance en 5° / 6°, difficile d'accélérer au delà de 6000 tr, frein moteur augmenté, démarrage à froid, à chaud et ralenti nickel. Problème résolu de lui même.
18000 km, 20 janvier 2017 : manque de puissance en 5 / 6.
Je viens de recevoir le kit filtre à essence de Ktm, je dois le monter tout seul.
En lisant vos posts sur le sujet je retiens qu'il me faut les joints toriques de la pompe avant le démontage.
Une référence Ktm de ces joints?
Merci.
Merci.
Moto : LC8 990 Adventure R
Re: Pompe à essence
Loup59 a écrit:Mauvaise nouvelle ma pompe suinte de nouveau...
Salut
J'ai le même problème que toi, petite fuite sur les filetages des inserts de fixation de la pompe.
Que j'ai résolu ainsi, j'ai acheter en GSB ce produit , GEB Hydrocarbure qui permet de faire l'etancheité sur les filetages et qui résiste aux hydrocarbures, comme son nom l'indique:
http://www.geb.fr/fr/fiche.php?n=1.5.26.84.183
Un peu sur les filetages des vis avant de remonter la pompe, laisser sécher et remonter le tout!
Je pense quand même que le produit se dégrade dans le temps, je l'ai fait il y a 3 ans il faut que je le refasse car elle suinte à nouveau!
Re: Pompe à essence
Faîtes un joint à base de chambre à air comme avait fait Philippe au fin fond du Maroc
Re: Pompe à essence
Ca peut dependre des fabricant, mais la chambre à air que j'avais testé (etancheité bouchon jerrycan metal) n'avait pas fait long feu
Re: Pompe à essence
Bon, je viens déterrer un peu ici, en fin de reversoir j'ai tendance à déjauger, une légère perte de puissance, je vais commencer par remplacer les filtres et les joints de ma pompe à essence, a vous lire je m'attend à avoir des soucis, ça date de 2007, d'origine avec 100000 kilomètres!
Une question, plutôt que de s’entêter a faire rentrer en force le joint qui rentre dans le réservoir, en le gardant tout de même pourquoi ne pas essayer pour contrer cette difficulté de mettre l'autre joint avec un diamètre un peu plus important, celui qui se plaque sur le dessous du réservoir avec les 4 vis, ça pourrait limiter les problème de planéité non?
A vous lire.
A vous lire.
Re: Pompe à essence
Je me répond,
J'ai donc remplacer les filtres et divers joints de ma pompe à essence, aucun soucis pour remettre la pompe à essence dans le réservoir, juste mis un poil d'huile filante à chaine de mon caméléon oiler sur le joint qui entre dans l'alésage et c'est passé impeccable, pas de fuite.
Elle tourne bien mieux, ralenti stable, plus d'effondrement du régime au retour au ralenti après une grosse accél, bref, à faire en cas de soucis!
Il était temps!
Il était temps!
Re: Pompe à essence
Je ne roule plus KTM depuis 4 ans, mais j'ai très bien connu ces problèmes (filtres et joints).
Savez vous que sur beaucoup de motos actuelles (injection) il n'y a pas de filtre sur les pompes à essence !
Pas de crépine à l'aspiration non plus !
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: Pompe à essence
Non, je l'ignorais!
Je me suis servis de cette vidéo, simple et concise!
https://www.youtube.com/watch?v=o3jkzWMAPyI
Celles qui ont le réservoir au dessus du moteur se passe de pompe pa essence je pense ?
Re: Pompe à essence
Non, même avec le réservoir au dessus du moteur il faut une pompe (très généralement installée dans le réservoir) car il faut une pression de 3 à 3,5 bars pour alimenter les injecteurs.
Re: Pompe à essence
Ah oui, je me suis emmêlé les pinceaux!
Le filtre peux s'ajouter entre la pompe et l'injection mais encore faut il qu'il tienne la pression...
Re: Pompe à essence
salut milegas,
je compte faire la même chose,de quoi et composè le kit y a t'il le joint torique entre la pompe et le réservoir ?
Re: Pompe à essence
Dans le mien il y avait tout les joints toriques même les deux entre la pompe et le réservoir, un d'appui et un autre qui entre dans l’alésage du réservoir, ces deux la n'apparaissait pas sur les éclaté comme étant avec mais plutot à part du coup j'en ai commandé en trop.
Je vais les renvoyer pour récupérer un avoir, c'est les numéro 2 sur l'éclaté.
https://www.esprit-ktm.com/pompe-a-essence-990-adventure-black-abs-eu-2007.html#product-tabs3
Re: Pompe à essence
Je viens de changer le kit filtre de ma pompe à essence, tout s’est effectué sans souci en prenant un peu de patience.
Au moment de la rebrancher sur le faisceau je me suis aperçu que j’ai seulement 2 fils qui arrivent du faisceau alors qu’il y’en a 3 sur la pompe.
Est-ce normal ?
Est-ce normal ?
Sim Bzh- Nombre de messages : 12
» joint de culasse!!!!
» Pompe à eau ?
» Pompe à esence
» Pompe à essence
» Pompe à eau ?
» Pompe à esence
» Pompe à essence
Page 3 sur 3
