[Tuto] Vidange de fourche
+25
Sahbi
owitch
Flo44
jbike18
RossiFumi_46
FRM888
stf888
raymond973
29 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Tuto] Vidange de fourche
ici c'est le déluge aussi, sauf la nuit quand on dors.
en gros la moto c'est comme les forfait de téléphone illimités, tu peux t'en servir que quand tu est censé dormir, moi qui vient juste d'acheter ma moto j'ai un peu les nerfs pour le coup...
broukmout a écrit:ici c'est le déluge aussi, sauf la nuit quand on dors.
Désolé pour toi, comme je te comprend, avoir un nouveau jouet et pas pouvoir déjà que j'ai du mal à rester 2/3 jours sans rouler mais bon dans ce cas là je prend mon panzer (1000 GTR) c'est d'ailleur pour çà entre autre que je l'ai acheté
Au risque de poser une question conne, comment tu as pu avoir de l'oxydation à cet endroit ? Tu fais ta vidange de fourche avec de l'eau de mer ?
La bière , c'est fait avec de l'eau non ?
aurel a écrit:Au risque de poser une question conne, comment tu as pu avoir de l'oxydation à cet endroit ? Tu fais ta vidange de fourche avec de l'eau de mer ?
Vous êtes une bandes de moules
Viens dans ch'nord et tu comprendras pour l'eau à force y a plus rien d'étanche
Non sans rire, l'endroit ou ce trouve l'aiguile est hors huile et dans un tube (toi et certains le savent déjà) en métale ou de la condensation peu se former, en plus si les pièces ne sont pas graissée t'imagine, y avait pas une pète de graisse sur le joint torique et l'ensemble
Bon c'est pas tout çà mais... faut que j'aille au garage, ou est-ce que j'ai encore mis mom masque et tuba
ericlebelge a écrit:Non sans rire, l'endroit ou ce trouve l'aiguile est hors huile
Autant pour moi j'ai parlé trop vite !
Voilà l'objet du délit, la cartouche de suspat et son clapet de rebond
Je conseil à tout ceux qui vont faire leur vidange de fourche de vérifier si le clapet de rebond travaille normalement, il suffit d'appuyer sur la tige de réglage avec le pouce et celle-ci dois s'enfoncer facilement puis remonter doucement seule
Apparemment de la condensation vient ce faire dessus et oxyde l'aiguille et son ressort, de là vient mon problème
Pour le démonter j'ai mis un foret de 8,5 mm dans l'étau, mis le tube sur le foret par 2 des 4 trous, une clé de 22 au dessus et y aller un bon coup, quand ça claque c'est que c'est bon, continuer à dévisser
Retirer le joint et le mettre de côté
Voilà le fameux clapet de rebond sur sa tige , comme je n'ai pas le matos adéquat, j'ai d'abord démonté le clapet, une clé de 10, une de 17 et je vire l'ensemble
Puis pour avoir l'aiguille faut virer le reste de la pièce, mettre la tige dans un étau avec des machoirs de cahoutchouc, bien bloquer et y aller à la péteuse (débouloneuse pneumatique), douille profonde de 17 et hop ça viens tout seul
Voilà la pièce et son aiguille démontée, vraiment sale mais moins que l'autre qui était oxydée en plus
Maintenant un bon nettoyage
Un bon graissage aussi
Voilà l'ensemble du clapet avec toutes ses rondelles à remonter dans l'ordre si on le démonte hein
Attention, les 4 rondelles qui viennent derrière le clapet, donc contre le petit ressort sont à placer en même temps que le ressort, maintenir à fond sur la pièce puis seulement remettre le clapet et autres rondelle dans l'ordre, sinon risque d'abimer l'égèrement les rondelles et puis on ne sait pas remettre l'écrou à fond, c'est du vécu
Lors du remontage il faudra mettre de la loctite sur l'écrou de 17 (la pièce complète quoi) qui va sur le tube, serrer et bloquer contre, loctite aussi sur l'écrou de 10 avec serrage à 5 NM
Le remontage maintenant
Bien remettre le large joint qu'on aura retiré et mis de côté lors du démontage
Bien emboiter le clapet en veillant que le joint reste bien en place
Mettre du loctite sur le pas de vis et serrer contre, clé de 22 hein
Lors du remontage de la tige de réglage de rebond (détente), c'est celle qui rentre dans la cartouche on veillera à bien emboiter celle ci dans l'aiguille.
Ca c'est pas bon, ça dépasse d'un peu plus de 10mm
Ca c'est bon, ça dépasse de +- 5mm il est bien placé sur l'aiguille
Pour le reste , démontage, vidange, remontage de la fourche aller voir le tuto de Rémy et Aurel
Superbe
Génial et bien illustré
Je le rajoute demain dans les tutoriels de Rémi; Aurel .......et Eric ( dans l'ordre de leur créations respectives )
Vive le Partage des connaissances
et Merci Eric
et Merci Eric
De rien
Dis moi Eric , tu utilise souvent le terme : " SERRER CONTRE " ça veut dire quoi exactement ? C'est typique de chez toi ? parce que moi , j'ai jamais entendu !!!!!!!!!!!!!!!!!
Chris a écrit:Dis moi Eric , tu utilise souvent le terme : " SERRER CONTRE " ça veut dire quoi exactement ? C'est typique de chez toi ? parce que moi , j'ai jamais entendu !!!!!!!!!!!!!!!!!
Tu comprendras mieux lorsqu'on se croisera la prochaine fois... que je t'aurai serrer contre mon corps musclé, tu comprendra à ce moment là que tu est bloqué... mais pas trop fort dans mes bras et plus aucune échapatoire
ericlebelge a écrit:Chris a écrit:Dis moi Eric , tu utilise souvent le terme : " SERRER CONTRE " ça veut dire quoi exactement ? C'est typique de chez toi ? parce que moi , j'ai jamais entendu !!!!!!!!!!!!!!!!!
bonjour
quand un gentil belge vous demande s'il peux se rinçer en fait il veux seulement prendre une bonne douche .le dimanche soir des adventure days quand il m'a demander de ce rinçer j'ai pas compris tout de suite
eric pour les prochaines rencontres ou je l'espére tu seras la avec ton humour et ta bonne humeur fait nous un tuto sur les expressions de ton pays
nota quand j'ai un peu de temps je te renvoi les fringues que tu a laissées aprés rinçage à moins que tu redescende bientot faire le plein de soleil
@+ mon ami
@+ mon ami
SUIS PAS BI MOI
Hello Eric
J'ai inséré ton Tutau à la suite de ceux de Rémi et d'Aurel dans
Le Forum...Do it yourself.
en entête du sujet, les liens sont actifs sur les Pseudos des créateurs des différents Tutoriels
Voila, et encore bravo à tous les trois pour ce sujet plus que fouillé
ericlebelge a écrit:Pfffff... y a couille dans l'potage
J'explique, lorsque j'ai voulu remonter l'ensemble des fourches j'ai remarqué en remettant 1 des tubes de réglage dans la tige de piston (c'est ce qui fait la détente, réglage de la molette noir) que je n'avais plus de jeux avec le clapet de rebond
Pour ceux qui l'on déjà démonté, est-ce que vous avez remarqué qu'en appuyant sur le tube de réglage on avait +- 5/6mm de jeux de haut en bas
Dans tout les cas pour moi démonter la cartouche, ben... il va falloir que je me trouve ou fasse des outils spécifique sur le coup j'pense bien à Rémy
Des idées conseils sont bien sûr les bien venu
à mon avis, il y a comme un bidule en caoutchouc en bas qui permet de s'agripper sur la tige. Il doit surement y avoir une sorte de creux, il faut juste essayer de retrouver cette position.
j'avais aussi un léger jeu "elastique" sur cette tige
Hello Rémi
sa fait plaisir de te revoir
ça avance pour ta LC8 ?
Pour le soucis d'Eric le belge, il a trouvé la cause
c'est ici :
https://ktmadventure.motards.net/technique-mecanique-f1/tutau-vidange-de-fourche-t216-30.htm#22849
c'est ici :
jouster a écrit:Hello Rémi
c'est ici :
non, ça n'a pas avancé de la semaine, cause boulot : je rentre trop tard pour être motivé !
je m'y remet sérieusement cet apres'm
pour le soucis d'Eric, oui, j'ai vu, j'avais un wagon de retard !
d'ailleurs, j'ai un sérieux wagon de retard sur tout le forum !!!
a++
ouai, je connais ça aussi
Bon courage, et profite en pour bichonner la mécanique
Bon, un petit up pour confirmer la quantité approximative d'huile par tube :
vidange complète (avec dépose de la cartouche interne et du porte injecteur du bas de tube) = env 650 ml (niveau à 100mm du bord = seule véritable mesure précise à retenir pour le remplissage)
d'autre part, j'ai sorti un jus "café au lait" d'une des bras de fourche : on dirait qu'il y avait de l'eau avec ??!!!
à confirmer : j'ai versé le mélange dans une bouteille de coca pour voir si ça décante....
par contre, du coup, je n'ai pas déposer le porte injecteur se la cartouche (selon méthode Eric le Belge) : la prochaine fois, il faudra qd mêem que je contrôle ça de prés.
Je ressors le sujet parce que je fais faire la prochaine révision de l'adventure du fait de la fin de garantie. Je vais en profiter pour vidanger/purger les freins/embrayage et vidanger la fourche. Si j'ai tout compris on peut vidanger la fourche sans sortir la cartouche ? Simplement en "pompant" plusieurs fois avec le haut de la fourche vers le bas pour faire sortir l huile contenue dans la cartouche. Il faut bien entendu remettre la même quantité d huile. En utilisant cette méthode, il est intéressant de vidanger la fourche tous les ans ou tous les 15 000 du fait de la rapidité et facilité de l'opération et du coût modique de l huile de fourche. Le peu d huile non vidangé à chaque fois étant "absorbé" par la nouvelle....
J en profite pour vous remercier et vous féliciter de la qualité de vos tutos.....
- Nombre de messages : 8129
c'est difficile, à mon sens, de sortir TOUTE l'huile de cette manière car par retournement, une partie repart en arrière
mais bon, en insistant plusieurs fois, il ne doit plus rester grand chose
dans ce cas là, il faut aussi penser à "gacher" un peu d'huile neuve pour rincer car il ya des dépôt qui se forment
je dirais que pour une première vidange, surtout si cela n'a jamais été fait et que la moto a deja bien roulé, je conseillerais plutôt de faire une vidange par désasemblage des cartouches afin de bien tout nettoyer les particules.
de toute façon, si c'est ktm qui fait la vidange, je pense qu'il déposeront les cartouche puisque c'est la méthode donnée par le manuel WP, mais bon, d'expérience, on sait que certains ne sont pas très regardant dans les "professionnels".....
voila
voila
Oui c est pour ca que je vais le faire moi meme.... Dans un premier temps je vais essayer sans demonter et voir quelle quantite d huile je vais recuperer... Pour l huile de "rincage" il doit me rester des fonds de bidons dans le garage.... Merci pour tes infos...
» Vidange fourche...
» VIDANGE Fourche, ATTENTION...
» Vidange fourche 690 enduro
» VIDANGE...
» VIDANGE...
Page 2 sur 5
