[1090] Ampoules de phare Led ?
KTM Adventure :: LC8 Adventure 1050/1090, 1190 et 1290 :: Technique et mécaniques :: Accastillage et autres
Je ferais volontier passer mon phare en led en remplaçant les ampoules.
J'ai trouvé ceci : https://www.ledperf.com/kit-ampoules-led-pour-ktm-adventure-1090-taille-mini-p-35323.html
Quelqu'un aurait une retour d'expérience avec ce matériel ??
Merci.
Merci.
pyv- Nombre de messages : 25
Moto : 1090 Adv.
Re: [1090] Ampoules de phare Led ?
Source: https://www.motoboxer.net/electricite/regulateur-de-tension-mosfet/* Remplacer mes ampoules H4 par des LED
NON !!
Si votre moto est équipée d'origine en halogène, il faut les conserver.
Le stator produit toujours le max de ce qui est possible (variable selon régime). Si vous diminuez la conso électrique de la moto, le régulateur devra dissiper ce surplus d'énergie en chaleur.
Si on remplace 2x55w halogène par 2x 10w Led, le régulateur devra dissiper 90w supplémentaire, ce qui est énorme !
Feux additionnels : OK
Coq- Nombre de messages : 678
Merci pour cette réponse.
Je reste intéressé par ce remplacement et harmoniser mon éclairage principal (phare) avec les feux additionnels led que j'ai placés.
Par ailleurs, je suis un peu dubitatif par rapport à la question de la consommation électrique et de l'énergie à dissiper.
Le calcul des 90W à dissiper ne vaut qu'en prenant la consommation des feux de route, ce qui n'est pas souvent.
Avec mes feux additionnels et mon gps, j'ai une consommation de +46 W par rapport à la moto d'origine sans accessoires.
Si je change mes ampoules, en code j'aurai une consommation de 15W led Vs 55W halogène, donc encore une surconsommation de 6 W. En feux de route 30W led Vs 110W halo soit, selon le même raisonnement, 34W de "sous consommation" à dissiper, et uniquement en feux de route.
Sachant aussi que la moto est équipée des prises accessoires 1A et 10A, ces différences de consommations ne me semblent pas être problématiques.
Moto : 1090 Adv.
» [ancien forum] ampoules de phare PIAA
» ampoules High Tech....
» Phare
» [b]problème circuit électrique[/b]
» Recherche phare 690 h4
» Phare
