amortisseur 690
amortisseur 690
Hello,
Est-ce que l'un de vous connait le réglage initial de la précharge de l'amortisseur de la 690 enduro R de 2009 ?
Re: amortisseur 690
Je crois que j'ai trouvé quelque chose dans le manuel d'utilisation : 20 mm
Re: amortisseur 690
Est-ce qu'il y un outil destiné à débloquer ces écrous d'amortisseur ou alors on attaque cela au tournevis et marteau ?
Re: amortisseur 690
Rien dans l'outillage de bord.
Clés dispo en outillage spécial ( Art No:T157S) mais pas sur que l'on puisse les utiliser si amorto in situ.
https://images.app.goo.gl/jaZpwKftBrF3jjxo7
Re: amortisseur 690
ok merci
Re: amortisseur 690
Exact il faut lui relever l'arrière train pour accéder.
Je me sers d'une clé à ergot classique... quand j'ai pas la flemme...
Remph- Nombre de messages : 69
Moto : XTZ 1200 (2012) - 690 Enduro (2009) - GPZ 500 (2001)
Re: amortisseur 690
Je viens de constater que dans le manuel on donne 20 mm de précharge et sous la selle la fiche indique 16 mm ! pas très cohérent tout cela...
Re: amortisseur 690
Oui je confirme, je n'avais pas jamais fait attention. Différence entre manuel et étiquette sous la selle.
Re: amortisseur 690
faisez gaffe avec la bague, elle marque (et donc risque de casser) facilement quand on la bouge avec un tournevis et un marteau
Du coup, je me suis fait une clé à ergot, mais qui reste chiante à utiliser, because il n'y a pas beaucoup de place pour manœuvrer entre les treillis du cadre.
Pour la précontrainte, le manuel technique explique comment bien la faire. Perso j'ai serré le ressort au pif et fait des essais pour étudier le comportement, jusqu'à trouver le bon réglage
» AMORTISSEUR KTM ADVENTURE 990
» kit amortisseur
» amortisseur AR
» amortisseur AR
» vis bloquée sur l'amortisseur
» kit amortisseur
» amortisseur AR
» amortisseur AR
