TripleClamp - filtre à air
ferdinotch
TripleClamp va sortir un système de filtre à air qui ressemble à celui de Rottweiler: changement de filtre rapide, moins de démontage...
https://www.facebook.com/TripleClampMoto/posts/2354485531296920
Prix: 230 GBP, soit ~260€.TripleClamp Moto has collaborated with Muller Motorsport to bring you the ultimate air filter system for the KTM 950/990 models.
Key features:
- 100% perimeter seal with a base plate and separate filter cage; no guessing or worrying about a correct seal.
- Filter and filter cage are SEPARATE pieces like rally and enduro bikes
- roll up pre-oiled spare filter
- same method of filtering and sealing as the KTM factory rally bikes
- superior filtration using triple layer foam
- no tools required for a two minute filter change
- 950 super enduro FULL HEIGHT velocity stacks; no need to cut them like with the other kits
- water skin cover available (like goretex for your filter)
Coq- Nombre de messages : 678
Re: TripleClamp - filtre à air
Ca a l'air bien, et c'est top que certain developpe encore sur nos "presques" vieilles.
j'ai monté un ITG il y a 2 semaines, dommage
Moto : KTM 990 ADV 2006
Bien mieux adapté au TT que le Rottweiller/ITG, difficile à nettoyer avec son armature et inconcevable d'emmener un filtre d'avance en raid, alors que là, c'est comme un filtre d'enduro
Tu peux partir avec des filtres d'avance, lubrifiés et rangés dans des sacs congélation, ça ne prend pas de place. Reste à voir combien ils vendront les mousses seules...
c'est dispo sur leur site, 35£ la mousse et dans le kit à 230£ est inclus 2 mousses.
Si on est un minimum bricoleur, il est possible de fabriquer facilement le support et la cage
Moto : XT 600, 990 Adventure
Effectivement une belle solution au niveau des mousses par rapport à Rottweiler/ITG.
On est d'accord!X@v a écrit:Bien mieux adapté au TT que le Rottweiller/ITG, difficile à nettoyer avec son armature et inconcevable d'emmener un filtre d'avance en raid, alors que là, c'est comme un filtre d'enduro
Voici le lien vers leur site:
https://www.tripleclampmoto.com/collections/ktm-950-super-enduro-r/products/tripleclamp-moto-racing-air-filter-system
» Boitier filtre à air non étanche 1190R (2013)
» Ca chauffe, mais c'est facile de la refroidir.!!
» filtre a air KN
» air filter
» filtre a air KN
» air filter
