Dressing à Outil 690
Dressing à Outil 690 Empty Dressing à Outil 690
Message  Rinho le Lun 26 Nov 2018, 00:09
Arrivé à ce volume, je crois que l'on ne parle plus de boite à outils mais bien d'un dressing ! Very Happy Very Happy
Ca fait plusieurs jours que je tourne autour de l'idée, mais sans vraiment trouver l'inspiration.
Ce soir j'ai trouvé l'inspiration, la méthode et j'ai fait ca en 2 heures.
Pour une fois que je suis content d'un patron Laughing
Dressing à Outil 690 IMG_20181125_233239-X2
Dressing à Outil 690 IMG_20181125_233835-XL
Dressing à Outil 690 IMG_20181125_233753-X2
Reste plus qu'a decider de la fabrication, polyester (jamais fait), alu (fin, car j'ai pas une plieuse pro à disposition) ou impression 3D (mais il faudrait une grosse imprimante)
Inox peut etre (j'ai une usine de mobilier qui peut decouper/plier mais c'est plus lourd)
Nombre de messages : 2527
http://rinho.org
Dressing à Outil 690 Empty Re: Dressing à Outil 690
Message  jms74 le Lun 26 Nov 2018, 11:33
Dressing à Outil 690 3773637722 Dressing à Outil 690 3773637722
Nombre de messages : 2386
Moto : KTM 790 ADV.R
Message  vwseb le Lun 26 Nov 2018, 11:56
tole alu 1mm et soudure si tu es équipé sinon acier 0.8 et soudure, ce ne sera pas beaucoup plus lourd.
vwseb
Nombre de messages : 204
Moto : XT 600, 990 Adventure
Message  Rinho le Lun 26 Nov 2018, 14:18
Je ne suis pas equipé pour souder l'alu et j'avoue que j'anticipe le frottement et tout qui serait noirci dans la boite.
J'ai envie d'en profiter pour me lancer dans la fibre et polyester... ce serait un début pour d'autre projet
http://rinho.org
Message  FRM888 le Lun 26 Nov 2018, 16:25
En modélisme on utilise la technique du moulage (fibre verre, carbone, carbone/kevlar) sur forme "perdue" mais il faut utiliser de la résine époxy car la forme est en général du polystyrène (expansé ou extrudé) et ce matériaux est dissous par la résine polyester !!!
C'est pas très compliqué, il faut juste être organisé et surtout bien préparer le travail.
FRM888
FRM888
Nombre de messages : 284
Moto : 1190 Adventure
Message  Rinho le Lun 26 Nov 2018, 18:10
Justement... zéro expérience mais je m'imaginait bien refaire un patron un chouia plus petit (toujours en carton) et lui mettre quelques couches internes et externes.
Je pensais même à des trous pour une jonction materiau interier/exterieur
Et aussi y scotcher de la tole d'alu fine pliée pour former des étriers de renfort au point d'ancrage, et pourquoi pas aussi des ecrous pour faire inserts.
J'ai quelques tuto à lire!
Eu egard à la proximité du moteur (3 ou 4 cm du couvre culasse), dois-je taper dans du materiau hi-tech ou est-ce que de la fibre ordinaire fera l'affaire ?
note to myself, penser à un petit retour vers l'avant pour eviter de se remplir sous la pluie et de toute facon des trous pour evacuer l'eau eventuellement captée
http://rinho.org
Message  jefrando le Lun 26 Nov 2018, 19:01
Peux tu faire plus de photos de la position qu'occupera la boite à outils stp ? C'est sur la grosse ou la petite Katoche ?
J'ai du mal a me représenter comment tu fais rentrer un si gros volume.
jefrando
jefrando
Nombre de messages : 491
Moto : 990 adventure R
Message  Rinho le Lun 26 Nov 2018, 20:20
http://rinho.org
Message  av le Lun 26 Nov 2018, 22:07
Nous sommes plusieurs sur le forum a avoir fait une boite à ..................outils a la place de la boite a air sur nos 690 ou 701  lol!
La mienne est en inox, celle d'Albert en alu......................
Dressing à Outil 690 20180110
av
av
Nombre de messages : 470
Moto : KTM950ADV/690E/450EXC...........
Message  jbc le Mar 27 Nov 2018, 14:44
Vraiment pas mal cette modif ! Je sais jamais où mettre les chambres de secours et les démonte pneu...
Pour l'instant je suis assez satisfait de la boîte à air d'origine, je trouve que le filtre se salit très peu mais j'y viendrai peut-être.
Pour la réalisation, pourquoi de pas partir sur l'alu et tu fais des assemblages rivetés (voir collé et riveté).
Tu peux doubler l'intérieur en moquette pour éviter les frottements sur l'alu. Je l'ai fait sur mes valises alu SW Motech. J'ai pris la moquette la moins cher chez LeroyMerlin (quelques euros le m2) et l'ai fixé au double face. Le résultat est très satisfaisant.
jbc
Nombre de messages : 12
Moto : 701 Enduro
Message  Rinho le Mar 27 Nov 2018, 21:41
J'ai fait ca sur la boite à outil de la 950... alu 1mm, vis M4 et silicone puis couverture au scotch US ultra epais (à l'epoque, pour moi c'etait pas cher).
Ca remonte à 2011 et ca tient encore.
Un de mes probleme actuels c'est de passer 12 heures au bureau, dans un trou loin de tout commerce d'alu et habitant dans un autre trou semlable.
Ce qui veut dire que trouver fibre de verre et resine sera à peine plus facile mais l'attrait du truc jamais fait...
http://rinho.org
Message  LilYoda le Mar 27 Nov 2018, 21:56
Rinho a écrit:Ce qui veut dire que trouver fibre de verre et resine sera à peine plus facile mais l'attrait du truc jamais fait...
Va sur amazon!
LilYoda
LilYoda
Nombre de messages : 86
Moto : "La Jeanne" XT 600 1990
http://hermes.honshappo.free.fr/
Message  FRM888 le Mer 28 Nov 2018, 10:15
Voilà 3 sources que je connais:
http://www.sf-composites.com/
http://www.sicomin.com/fr
https://www.topmodel.fr/?lang=fr c'est un distributeur des produits R&G (https://www.r-g.de/en/home.html).
FRM888
FRM888
Message  denis.. le Lun 28 Jan 2019, 13:28
Je m'étais posé la question moi aussi pour faire une boiboite à outil à la place du filtre à air et en furetant droite et à gauche,me semble avoir vu des gars qui réutilisait  l'ancienne boite à air tout simplement en ayant modifié proprement l'ouverture,pas couillon non plus.
En définitive,je ne l'ai pas fait,et me suis orienté vers l'augmentation de l'autonomie via un réservoir rade.
denis..
denis..
Nombre de messages : 66
Moto : KTM 690 enduro r / 1090 ADV R/ S2R 1000
Message  Rinho le Lun 28 Jan 2019, 13:42
J'étais parti sur cette voie, en voulant acheter une boite d'occase.
2 tentatives infructueuses sur LBC, dont une payée et jamais vu, fin de l'idée.
Sans compter que la boite n'a pas un volume optimal, on peut gagner un litre et il faut fermer la partie arriere qui sera coupée aussi.
Mais le plus gros est fait (alors que mon projet n'avance pas!)
http://rinho.org
Message  ADV67 le Mar 29 Jan 2019, 00:35
Elles sont pratiques ces boites... Dressing à Outil 690 3737424171
Dressing à Outil 690 34949126oy
Dressing à Outil 690 34949127wf
Nombre de messages : 3097
Moto : 950SE -690R
Message  Rinho le Mar 29 Jan 2019, 11:52
ADV67 a écrit:Elles sont pratiques ces boites... Dressing à Outil 690 3737424171
Dans la mienne il devrait y avoir la place de mettre saucisson et cacahouètes en plus Very Happy
http://rinho.org
