1190 et 1050, 1090, 1290 : plus de jus
1190 et 1050, 1090, 1290 : plus de jus  Empty 1190 et 1050, 1090, 1290 : plus de jus
Message  cosworth2 le Mer 12 Sep 2018, 21:37
cheers
Cette fin d'AM , au taf , je mets le contact , tout s'allume , appuie sur le démarreur et là le TDB s'éteint et se rallume de suite Shocked . Je re appuie sur le démarreur et elle s'ébroue. Me voilà parti , je constate que la tension de la batterie varie beaucoup de 11.8 à 12.9 v et n'est pas stable.
A la maison, je ne coupe pas le contact mais seulement le coupe circuit : tension 11,9. Je tente de rédémarrer , coupure du TDB et puis plus rien . Contact ou hors contact à la clé : nada fin de chantier. Plus de jus Crying or Very sad
Dans l'ordre : check tension à la prise allume cigare : 3.5 v  Shocked mal partie l'affaire , serrage cosses batterie OK , tension direct batterie 13,8 v Very Happy
check fusible sous la selle : tous OK , check fusible relais demarrage général sous le carter lat droit , 30A OK , je plaque le carter plastique droit pour le revisser contre le cadre et là j'entends un crépitement  pale , il appuie sur un cable noir de masse qui est vissé avec un autre : la vis qui les tient est complètement déssérée la bougresse  je la resserre et remets le contact ; tension au TDB 13.6 v ouf, tous s'allume Very Happy
Cette vis se trouve donc sous la selle coté droit en bas du réservoir , il y a 2 cables de masse  fixés dessus .
A bon entendeur si ça peut servir , à vérifier de temps en temps.
cheers
Nombre de messages : 640
Moto : 1090 Adventure R 2018
1190 et 1050, 1090, 1290 : plus de jus  Empty Re: 1190 et 1050, 1090, 1290 : plus de jus
Message  jefrando le Mer 12 Sep 2018, 23:04
Merci pour ton retour d'experience cheers
jefrando
jefrando
Nombre de messages : 491
Moto : 990 adventure R
Message  midi134 le Jeu 13 Sep 2018, 13:04
Bien utile de le savoir !
Merci de l' info.
midi134
midi134
Nombre de messages : 244
Moto : KTM 1190 Adventure R
Message  mot09 le Jeu 18 Oct 2018, 20:17
Cool le retour d'expérience ! Une petite photo de la vis en question et ce serait parfait ! bounce
mot09
mot09
Nombre de messages : 37
Message  cosworth2 le Sam 20 Oct 2018, 18:26
Et ben la voilà la tof : la vis torx en plein milieu de la photo coté droit du cadre.   cheers
1190 et 1050, 1090, 1290 : plus de jus  P_201810
Message  mot09 le Sam 20 Oct 2018, 20:07
Merci, maintenant c'est parfait ! T'es au Top 👍
mot09
mot09
Message  invisio le Lun 08 Juil 2019, 18:18
merci pour l'info.
Pour info, cette jonction entre câble de masse et le cadre n'est pas située au même endroit sur une 1050.
Je suis d’ailleurs preneur de l'info, si quelqu'un peut me la situer.
Je vais reverifier, car sur le manuel d'entretien elle est bien située au meme endroit, (Page 227) par contre tu as dû enlever le reservoir pour y acceder?
je pense m'acheter de nouveaux yeux, ça m'eviterai d'ecrire des conneries.
invisio
Nombre de messages : 22
Moto : r1200gs
Message  skyfish le Mar 09 Juil 2019, 20:39
lol! lol! lol!
skyfish
Nombre de messages : 9
Moto : 1050 adventure
Message  Coq le Mer 10 Juil 2019, 10:00
invisio a écrit:je pense m'acheter de nouveaux yeux, ça m'eviterai d'ecrire des conneries.
Laughing
c'est résolu? elephant
Nombre de messages : 345
