Demontage fourche
Demontage fourche
Message  Rinho le Sam 04 Aoû 2018, 10:08
Hello,
Je me suis un peu remis sur mon chantier 690...
Je veux desassembler la fourche (pour mettre une cartouche 300mm) mais je bloque.
Je n'arrive pas a demonter les clapets en dessous, ca tourne mais la cartouche tourne aussi (a du etre remontée à la loctite)
Si vous avez deja eu ce genre d'experience et avez une solution (cartouche dans le tube inferieur), je suis preneur.
la en gros je ne peux ni avancer, ni revenir en arriere (ca fuirait)
Il me reste la possibilité de monter la fourche SX "as is", mais je voudrais garder les fourreaux noirs et le pied permettant de fixer le capteur de vitesse.
avatar
Nombre de messages : 2381
http://rinho.org
Re: Demontage fourche
Message  Rinho le Sam 04 Aoû 2018, 10:27
En cruisant le net pendant que je bois mon café (j'ai mécaniqué jusque 2am) je tombe sur un manuel (que j'avais déja!) et qui dit:
WP 4860 Workshop manual a écrit:When the cartridge is rotating with the holder, bend the piston-rod a little bit to the side)
Ce qui m'explique pourquoi j'avais deja l'impression de voir cette tige un peu voilée.
Moralité, il faut lire! Very Happy
Je vais essayer de ce pas
avatar
http://rinho.org
Message  laurent73 le Dim 05 Aoû 2018, 08:11
Regarde le tuto sur la vidange de fourche...
Eric le belge utilisé une "peteuse" et moi des mords alu avec des bouts de chambre à air... J ai même dû chauffer une fois....
avatar
Nombre de messages : 6969
Moto : 990 adventure 2009, 400 wrf, 250 sherco
