Plus de frein
Plus de frein
Message  Jonathan 74 le Ven 27 Juil 2018, 15:25
Bonjour à tous après ne présentation il y a quelques semaines 🤔mois!!! Je c'est plus .
Je me lance pour ma première demande.
J'ai une 1290 super adventure de 2015.
Hier lors d'une virée off road, après plusieurs décente dont la dernière longue..... Plus de frein arrière 😨😨😨😨
Bon pas de durites coupé, pas de fuites, on continue sur la route est on verra .
Après quelques allé retour sur la pédale le frein reviens doucement.
Je pense donc que ça à du chauffé et plus de frein.
Depuis plus de problème retour à la normale.
Quand pensez vous ?
Ma question est surtout de savoir de quelle pièces ça peut venir...
Liquide trop chaud (plus efficace) ????
Maître cylindre ????
Si parmi vous des personnes on déjà vue le problème je suis preneur pour pas que ça ce reproduise.
Merci à tous
Jonathan 74
Nombre de messages : 7
Moto : KTM 1290 super adventure
Re: Plus de frein
Message  Akim le Dim 29 Juil 2018, 08:03
Regarde ton disque de frein arrière, il doit être de couleur foncée.
le problème vient tout simplement du liquide de frein, qui lorsqu'il se met en ébullition, un gaz apparaît dans le circuit de freinage. Le gaz étant compressible, la pédale devient spongieuse au point d’arriver en butée sans transmettre l’effort au pistons.
Grand classique de l'off road, surtout avec des bottes TT, on a tendance, en position debout, à rester appuyer sur la pédale sans s'en rendre compte, et c'est là que le chauffement du liquide apparaît.
Je serait surpris que le simple freinage dans une descente porte le liquide à ébullition, à moins que tu n'utilises pas du tout le frein moteur, mais elle doit être sacrément longue cette descente Smile
Pour y remédier, tu règles ta hauteur de pédale de sorte qu'en position debout avec tes bottes tu ne touches pas la pédale, et tu utilises activement le frein moteur dans les descentes.
avatar
Akim
Nombre de messages : 18
Moto : 1290 R
Re: Plus de frein
Message  Jonathan 74 le Dim 29 Juil 2018, 14:02
Oui je suis d'accord avec ta réponse.
Pour le frein moteur la décente était trop raide et le rapport de 1290 trop long pour l'utiliser donc c'est ce qui pour moi a créé le problème.
Je pense déjà faire un effort vidange du liquide pour le remettre à neuf.
Merci pour ta réponse.
Jonathan 74
Re: Plus de frein
Message  agades le Dim 29 Juil 2018, 15:29
Assurément un problème d'ébullition ... Quel type de liquide de frein sur la 1290 ? si c'est du DOT 4, il faut le remplacer par du DOT 5.1 qui est plus performant
avatar
agades
Nombre de messages : 492
Moto : 640 adv. 2003 + 990 adv. 2008
Re: Plus de frein
Message  Jonathan 74 le Dim 29 Juil 2018, 16:45
Très bonne question je vais regarder ça demain.
Jonathan 74
Re: Plus de frein
Message  Christophe le Dim 29 Juil 2018, 20:42
agades a écrit:Assurément un problème d'ébullition ...  Quel type de liquide de frein sur la 1290 ? si c'est du DOT 4, il faut le remplacer par du DOT 5.1 qui est plus performant
KTM utilisait du 5.1 avant mais finalement il est plus hygrophile et ses performances ne servent à rien dans la plupart des cas.
Quand on actionne le frein av l'ar doit aussi fonctionner, il n'y aurait pas une bulle dans l'abs ???
avatar
Nombre de messages : 1717
Re: Plus de frein
Message  Jonathan 74 le Mar 31 Juil 2018, 16:12
Salut Christophe.
Alors non je suis sur que c'est n'est pas un problème de ABS car je l'avais déconnecté.
Jonathan 74
Re: Plus de frein
Message  FRM888 le Mer 01 Aoû 2018, 08:45
Jonathan 74 a écrit:Salut Christophe.
Ca ne veut pas dire grand chose ... la centrale ABS est et reste dans le circuit de freinage même si la fonction ABS est déconnectée.
avatar
FRM888
Nombre de messages : 269
Moto : 1190 Adventure
Re: Plus de frein
Message  Jonathan 74 le Mer 01 Aoû 2018, 16:58
Ok je vais de toute façon retourné roulé d'ici peu je verrai si ça ce reprodui.
En attendant merci pour vos réponses
Jonathan 74
Re: Plus de frein
