Boîte de vitesse / Passage de la 6ème et risque de casse !
Message  Pendjari le Jeu 19 Juil 2018, 16:11
Pour commencer, j'ai récupéré il y a peu un moteur 2004, stocké depuis dix ans, suite à une boîte de moteur HS, impossible d'accrocher la moindre vitesse, après seulement 18 000 km.
Donc pas d'autre choix que de l'ouvrir en deux pour comprendre son problème, vu que du côté du carter d'embrayage, le mécanisme de sélection n'avais aucun souci.
Ouverture et constatation :
L'une des gorges du barillet (ou tambour de sélection) est cassée :
Ce barillet a évolué en 2006, tambour à partir de 2006 en haut :
A partir de 2006, KTM limite les rainurages sur le barillet (sans doute réalisés avant pour limiter le poids...) et par ce fait renforce cette rainure faiblarde.
Aussi le barillet est modifié au niveau du détecteur de vitesse, à partir de 2006 à gauche :
J'ai donc remplacé le barillet par un 2007, changé aussi le téton de la fourchette qui s'est abimé dans la gorge cassé, j'ai vérifié chaque pièce de la boîte, et voici l'emplacement du barillet selon les vitesses :
Point mort :
1 ère :
2 ème :
3 ème :
4 ème :
5 ème :
6 ème :
Bref, çà c'est fait !
Reste un gros travail de remontage, et de vérification.
Voici aussi deux sujets sur ce problème que j'ai trouvé sur AdvRider :
https://advrider.com/index.php?threads/990-adventure-gear-selector-problem.892547/
https://advrider.com/index.php?threads/950-gear-mill-broken.508704/
Vous pouvez aussi relire certains sujets de notre forum concernant les problèmes de boîte, mais beaucoup ne sont pas résolus :
http://ktmadventure.motards.net/t9156-boite-de-vitesse-imprecise?highlight=boite+de+vitesse
http://ktmadventure.motards.net/t7674-boite-de-vitesse-l-etoile-de-la-mort?highlight=boite+de+vitesse
http://ktmadventure.motards.net/t4847-passage-de-la-3eme-vitesse?highlight=boite+de+vitesse
http://ktmadventure.motards.net/t6373-boite-de-vitesse-bloquee-de-retour-en-camion?highlight=boite+de+vitesse
Un autre problème de boîte qui peut se rencontrer est celui des petits axes de l'étoile de sélection qui peuvent se décaler, intervention à réaliser moins importante :
https://advrider.com/index.php?threads/lost-first-get-and-neutral-urgent-advise-please.802744/
Pour ceux qui comme moi ne comprenez rien au fonctionnement d'une boîte de vitesse il y a quelques temps, vous pouvez visionner une animation qui traite du sujet. A chercher sur les sites vidéo du net.
Je ne vais pas faire évoluer la boîte qui est sur mon Adventure de 2004, 38 000 km, mais j'ai un moteur d'avance,
Bloc moteur 950 2008, 23 000 km (seul la pompe à huile est à changer pour être au top, évolution 2010) :
drunken pirat
avatar
Pendjari
Nombre de messages : 385
Moto : ADV 950 2004 / XT 500 1984 / DR 350 1994 / ZRX 1100 R 1999
Re: Boîte de vitesse / Passage de la 6ème et risque de casse !
Message  X@v le Jeu 19 Juil 2018, 17:38
Donc tu t'es fadé l'ouverture complète du moteur !? pale :bravo:
avatar
Nombre de messages : 1663
Moto : Adventure 950S 2004 "RR"
Message  Coq le Jeu 19 Juil 2018, 18:38
Bravo!
J'ai quasi rien pigé, mais bravo, ça force l'admiration cheers affraid
avatar
Nombre de messages : 208
Message  Shifty le Jeu 19 Juil 2018, 19:16
Pounaise!
Presque rien compris non plus! Very Happy
avatar
Shifty
Nombre de messages : 15
Moto : ktm 950 adventure 2005
Message  Rinho le Mer 25 Juil 2018, 14:54
Beau travail d'estive ! cheers
avatar
Nombre de messages : 2421
http://rinho.org
Message  Sahbi le Mer 25 Juil 2018, 15:27
Ouf ! superboulot.
avatar
Sahbi
Nombre de messages : 527
Moto : LC8 990 Adventure R
