Démonter phare 1290 Super Adv S pour brancher GPS sur ACC
Message  LoloADV25 le Sam 30 Juin 2018, 18:58
J'ai besoin de démonter mon phare de 1290 Super Adventure S afin d'atteindre les cosses de l'alimentation 12v ACC2 qui se trouvent derrière pour brancher un GPS
Le problème c'est que dans la notice il est écrit, comme vous le voyez, que les cosses ACC se trouvent là, mais pas comment les atteindre !
Quelqu'un sait comment démonter le phare SVP ?
:merci:
LoloADV25
Nombre de messages : 16
Moto : 1290 Super Adventure S
Re: Démonter phare 1290 Super Adv S pour brancher GPS sur ACC
Message  midi134 le Lun 02 Juil 2018, 13:35
Je préconise disqueuse et pied-de-biche ... clown
C' est pas indiqué dans le mode d' emploi ? rubrique " changer les ampoules ".
avatar
midi134
Nombre de messages : 226
Moto : KTM 1190 Adventure R
Message  Coq le Lun 02 Juil 2018, 14:53
LoloADV25 a écrit:Quelqu'un sait comment démonter le phare SVP ?
tu vois des vis --> tu les enlèves
tu vois des connecteurs --> tu les sépares
ça va bien finir par venir... Laughing Ca doit pas être bien sorcier.
avatar
Nombre de messages : 181
Message  ADVENTURE le Lun 02 Juil 2018, 15:43
Il ya 2 vis latérales dont une sous le compartiment étanche pour le mobil.
Tu demontes le compartiment étanche…
Tu demontes les 2 vis et ensuite tu tournes la molette de reglage de reglage du phare.. A la fin il faut tirer un p'tit coup sec pour sortir la tige filetée hauteur.. Il y a quelques tours de molette…
Remontage tu inverses l'opération.
avatar
ADVENTURE
Nombre de messages : 233
Message  LoloADV25 le Ven 06 Juil 2018, 16:21
ADVENTURE a écrit:Il ya 2 vis latérales dont une sous le compartiment étanche pour le mobil.
Merci pour ta réponse ADVENTURE !
Avec les vues écran du manuel d'atelier que je viens de recevoir Smile :
LoloADV25
Message  Akim le Sam 07 Juil 2018, 08:47
Merci de ton partage lolo, je vais pouvoir l'utiliser pour déplacer mon alimentation GPS que j'avais branché à la batterie Very Happy
avatar
Akim
Nombre de messages : 25
Moto : 1290 R
Message  LoloADV25 le Sam 07 Juil 2018, 11:14
Akim a écrit:Merci de ton partage lolo, je vais pouvoir l'utiliser pour déplacer mon alimentation GPS que j'avais branché à la batterie Very Happy
Y'a pas de quoi Very Happy . Et comme le post contient la solution, j'ai changé le titre What a Face !
LoloADV25
Message  jast le Ven 14 Sep 2018, 08:29
Gaffe , la mollette de réglage démontage du phare c'est vis acier sur couronne plastique ,surtout ne pas forcer sinon on change, ça vaut rien , dans tout les sens du terme ,13 euros ....et fragile
avatar
jast
Nombre de messages : 47
