1090 creux à l'accélération
Message  Marcouch le Mar 05 Juin 2018, 13:27
Entre 4000 et 6500 tours/minutes il y a comme un creux à l'accélération sur ma 1090 Adventure R de 2017. Le phénomène s'amplifie avec l'échappement Akrapovic.
Quelqu'un a-t-il déjà remarqué ça sur sa moto et avez vous une solution? (Remettre l'échappement d'origine n'est pas une réponse acceptée Laughing )
Merci.
Marcouch
avatar
Marcouch
Nombre de messages : 101
Moto : KTM 1090 Adventure R après une 950 de 2004
Re: 1090 creux à l'accélération
Message  ADV67 le Mar 05 Juin 2018, 23:58
Ca le fait dans toutes les modes de conduite? Sport, Street, Rain et Offroad?
Le filtre à air est propre? Ca le fait depuis le début? Rolling Eyes
avatar
Nombre de messages : 2837
Moto : 1290R & 701E
Message  Marcouch le Mer 06 Juin 2018, 07:13
Je ne sais pas je n'utilise que sport et offroad et, dans ce cas, c'est rare que je fasse des accélérations linéaires mais je vais aller essayer...
Elle sort du service mais c'est une bonne question car le mécano pense à amener plus d'air avec un filtre spécial.
Oui, je l'ai achetée avec l'Akra et cela l'a toujours fait. Au départ, le mécano ne l'avait pas essayée et m'avais dit que c'était normal, que l'Akra améliorait le comportement en bas et en haut au détriment du milieu de la courbe. Avant-hier, il est allé l'essayer et a en effet trouvé cela étrange. J'ai monté le pot d'origine pour voir et cela le fait moins bien que l'on sente encore un léger creux.
Et comme d'habitude, je suis le premier et le seul à qui cela fait ça d'après KTM Twisted Evil
avatar
Marcouch
Message  Akim le Jeu 07 Juin 2018, 07:57
J'en ai essayé une le mois dernier faute de pouvoir essayer la 1290 R, et j'ai remarqué ce léger creux entre la courbe de couple et de puissance. J'ai pensé que c'étais juste une impression mais tu as l'air de confirmer.
Je ne me rappelle plus précisément du régime moteur, mais en gros ca grimpe aux arbres de 1000 à 4000, ca arrache les bras de 6000 à 10000, mais si on se trouve entre les 2 plages, y a comme un moment sans "sensation". En augmentant la quantité d'aire dans le moteur, (Filtre + Pot), tu devrais allonger ta courbe de puissance et gommer un peu cette plage vide.
avatar
Akim
Nombre de messages : 18
Moto : 1290 R
Message  Marcouch le Jeu 07 Juin 2018, 08:13
Merci pour ton retour,
J'attends une réponse de mon mécano qui, lui, attend une réponse de KTM...il semblerait que les suisses et les autrichiens soient sur la même cartographie... Laughing
avatar
Marcouch
Message  vince slip le Sam 30 Juin 2018, 08:29
Hello. Pour ma part le 1090 cafouille a bas régime quelques fois , entre 2000 et 2800 tmin. Après ça va. Akra et filtre a air d'origine.
avatar
vince slip
Nombre de messages : 74
Moto : Ktm adventure
Message  Marcouch le Mar 24 Juil 2018, 23:43
Bonsoir à tous,
Désolé pour la répons tardive Embarassed
Alors voila, selon KTM, il est possible que l'Akra soit défectueux. Leur réponse est la suivante: "Cela n'arrive jamais, mais cela ne signifie pas que cela soit impossible" Laughing
Bref ils me l'ont remplacé sous garantie et c'est vrai que cela allait mieux (sans doute dû à la couleur car j'ai pris le noir pour essayer Laughing ). Non, déjà il me semble qu'il fait plus de bruit, la cause proviendrait que la laine, en se tassant créerait une sorte de chambre entre le tube perforé et elle- même. Du coup les gaz sortiraient plus rapidement d'un pot neuf...
C'est un peu tiré par les cheveux mais cela semble se confirmé car ce mieux n'a pas durer Mad . Cet après-midi (c'était une super journée:roll: ) je montait un col en quatrième à 4000 t/min derrière une voiture. Lorsque je veux la dépasser, j'ouvre en grand, j'entend "BEUUUU" mais rien ne se passe, je suis obligé de me rabattre derrière la voiture. Entre 3000 et 4500 ça accélère, entre 6500 et plus aussi mais entre deux elle peine vraiment.
Mon concessionnaire est en vacances deux semaines mais je dois aller installer un filtre mousse au lieu du papier d'origine il parait que cela change tout... J'attends de voir (s'il n'y a pas d'amélioration ils se sont engagé à remettre celui d'origine gratuitement et a continuer les investigations. Je vous tiendrait au courant.
Marcouch
avatar
Marcouch
Message  vince slip le Mer 25 Juil 2018, 08:47
Ok.
Pas facile le problème.
Pour ma part j'ai us un probleme avec la pompe a essence après les premiers 150 Km , c'était le garage qui n'avait pas remplacé la pompe sur un rappelle de l'usine :nul:
Renseigne toi toujours , bon courage.
avatar
vince slip
