contacteur frein arrière
Message  Coq le Mar 10 Avr 2018, 11:37
jocolor Messieurs, mesdames,
Mon feu stop ne s'allume qu'avec le frein avant, et plus avec le frein arrière. Donc je penche pour un problème de contacteur à la pédale de frein.
J'ai jeté un oeil mais je ne comprends pas comment ça marche, vous pourriez m'éclairer? confused Je ne vois même pas où il se trouve; à l'intérieur du maitre cylindre???
avatar
Nombre de messages : 181
Re: contacteur frein arrière
Message  X@v le Mar 10 Avr 2018, 13:46
C'est bien ça.
Pièce #11, ça coute une quinzaine d'Euros.
Avant de changer, tu peux tester au raccord du contacteur, 1 : que le feu stop s'allume bien si tu mets les fils en contact, 2 : que le contact ne se fait pas quand tu appuies sur la pédale Wink
50311051100 CONTACTEUR STOP ARR 98 15,42 €
avatar
Nombre de messages : 1657
Moto : Adventure 950S 2004 "RR"
Message  Coq le Mar 10 Avr 2018, 14:07
X@v a écrit:C'est bien ça.
[]https://i.servimg.com/u/f62/16/95/92/67/screen11.jpg[/img]
Génial, merci! Je vois comment il faut faire.
J'aurais dû commencer par checker les schémas, c'est vrai Very Happy (ni le manuel d'atelier ni le manuel d'utilisateur ne mentionnent ce contacteur... Rolling Eyes )
Si je comprends bien, un remplacement du contacteur s'accompagne d'une purge du ldf.
avatar
Message  LilYoda le Mar 10 Avr 2018, 15:16
Oui, car il remplace une vis banjo traditionnelle. Quand tu vas l'enlever, ton liquide va couler, et des bulles vont rentrer dans le circuit. La purge devient donc obligatoire
D'ailleurs, c'est l'occasion de remplacer la vis de purge par une vis avec une bille anti-retour. Ça permet de faire la purge tout seul, sans forcer, simplement, sans jongler avec serrage et desserrage du purgeur à chaque pression de la pédale ou de la poignée.
Ce truc est magique, et coûte a peine une dizaine d'euros (ça se trouve sur pas mal de sites de pièces détachées). Il faut juste être sûr du filetage de la vis de purge de l'étrier
J'avais pris les miens là:
EDIT: je peux pas mettre de lien externe, donc j'ai mis le lien plus bas, dans la partie "raison pour l'édition du post"
Dernière édition par LilYoda le Mar 10 Avr 2018, 15:19, édité 2 fois (Raison : https://crosscar.go-gti.com/purgeur-bille-antiretour-filetage-au-choix-xml-2335_2604-48424.html)
avatar
LilYoda
Nombre de messages : 72
Moto : "La Jeanne" XT 600 1990
http://hermes.honshappo.free.fr/
Message  Coq le Mar 10 Avr 2018, 15:42
LilYoda a écrit:D'ailleurs, c'est l'occasion de remplacer la vis de purge par une vis avec une bille anti-retour. Ça permet de faire la purge tout seul, sans forcer, simplement, sans jongler avec serrage et desserrage du purgeur à chaque pression de la pédale ou de la poignée.
J'ai vu ton lien Smile
Dans ce modèle, je ne comprends pas ce qui empêche le ldf de sortir à chaque pression de la pédale, si rien ne bloque la bille en place.
Ce modèle comprend un 2e pas de vis interne pour bloquer la bille.
avatar
Message  LilYoda le Mar 10 Avr 2018, 16:01
Quand tu visse le purgeur dans l'étrier, il n'y a plus de communication entre le petit tube interne avec la bille et l'intérieur de l'étrier. Comme dans un purgeur normal, en fait.
Le principe: tu ouvre la vis d'un demi tour, tu purges, puis tu resserres la vis en butée. Et hop, voilà!
avatar
LilYoda
Message  Coq le Mar 10 Avr 2018, 23:42
Après un check rapide: c'est bien le contacteur qui est HS.
Merci pour votre aide les copains Smile
avatar
