Avis sur qualité du rivetage de chaine
Oyé ,oyé bonnes gens ,
Ce samedi , me voilà lancé dans le changement du kit chaine complet ( pignon en 17 D , couronne PP en 45 D et chaine 118 maillons AFAM avec tendeurs retournés + le patin du BO)
Arrive le moment du rivetage avec le master link à axe creux. J'ai donc un rive chaine général adapté aux axes creux + l'easy de AFAM. La mise en place de la plaquette ext se passe bien avec cet outil AFAM.
J'ai donc commencé à riveter avec l'outil AFAM puis j'ai pris l'autre avec tete pour axe creux car c'était vraiment dur . Donc j'aimerais votre avis sur mon rivetage avec les photos ci dessous et les mesures suivantes au diametre:
axes non rivetés : 5.30 mm
actuellement après rivetage les tetes font : 1 à 6,20 mm et l'autre à 6,50 mm
Pensez vous que c'est suffisant ?? je n'ai pas de point dur pour l'instant.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Avis sur qualité du rivetage de chaine
Mesure le diamètre de la partie que tu as évasée et ça doit être juste un peu plus gros qu'avant.
J'ai utilisé l'outil afam une seule fois et il est déjà mort, franchement c'est une belle merde ce truc.
Pas convaincu de ma manip j'ai voulu évaser le maillon avec un bon pointeau, erreur, le maillon se casse/s'effrite !!! c'est super dur cet acier.
J'en suis resté là et après presque 20000km ça n'a jamais bougé.
Je préfère les maillons à frapper du coup...
Tu peux essayer de sortir la plaquette avec un gros tourne-vis pour te convaincre que ton travail est bien fait (gaffe au joint !).
Je pense qu'avec un évasement d'un simple dixième de mm c'est déjà indémontable.
Ne perdons pas à l'esprit qu'il n'y a aucun effort latéral en théorie sur les maillons de la chaine.
(Pas tout à fait juste car les vibrations font de drôles de choses des fois...)
Attention, il ne faut surtout pas écraser le maillon!
L'Easyriv 5 est construit de façon à sertir la chaine avec un arret automatique à la bonne distance.
J'ai utilisé le même outil sur plusieures chaines et rien ne se déforme ou casse.
Voici une petite vidéo du constructeur avec démo:
https://youtu.be/skX2GhrB2Oc
Ok merci à vous 2 . Je pense que je vais en rester là et surveiller le maillon après qq sorties. Oui j'avais vu la video pour l'utilisation de l'easy 5 . En effet , la mise en place de la plaquette est simple , le rivetage un peu moins . J'ai vu qq part dans la doc un couple de serrage de chaque vis de 20 N.m. Après ce serrage , l'ecrouissement de la matière est faible mais peut être suffisant .
» Kit chaine - besoin d'un avis
» [AVIS] Choix de ma nouvelle brêle d'enduro ... help vos avis
» le service qualite de ktm et la 690
