[990] P1650 perte de communication avec RCU
Message  sebbon le Mer 01 Nov 2017, 17:26
Bonjour a tous,
comme certain ont put le voir je devais participer a la Rando des Barjo qui demarre demain a l'aube.
Mais il y a un mais... ma 990 adventure de 2009 ne démarre plus.
Diagnostique de Tune ECU:
- P1650 perte de communication avec RCU
Diagnostique tableau de bord:
- Clé : 1x court, 1 second de pause, 3x court --> donc ---> Dysfonctionnement, antenne de l'unité de commande d'antidémarrage.
- Fi : flashes 8x long, 1x court --> donc ---> Unité de commande d'antidémarrage - dysfonctionnement du circuit.
Je n'ai qu'une clé (je sais c'est pas bien Evil or Very Mad ) donc je ne peut pas vérifier si la clé est dés-encodé.
J'ai essayé de regarder les schémas électriques mais je n'ai que ceux de l'adventure 2008 qui semble être différents. Et surtout je sais pas ce qu'il ce passe dans la tête de l'ECU et encore moins dans celle de l'Immobilizer. Aucun fil ne semble avoir été endommagé.
Donc toute idée est bonne a prendre et je suis impatient de lire vos suggestions.
avatar
sebbon
Nombre de messages : 24
Moto : 990 Adventure 2009
Re: [990] P1650 perte de communication avec RCU
Message  laurent73 le Jeu 02 Nov 2017, 07:29
Première des choses à faire, vérifier si le câblage du neiman a été refait, les 2009 souffraient d un câblage trop court et au bout d un certain temps on avait des soucis de coupure moteur, il se peut que le problème vienne de là, ensuite vérifier toutes les connectique du faisceau....
avatar
Nombre de messages : 7057
Message  sebbon le Jeu 02 Nov 2017, 08:27
- le câble du neiman a été vérifier, je l'ai même physiquement dissocié pour en être sur. Le contacte ce met de façon propre, même en tournant le guidon ou en le faisant bougé, il n'est pas perturbé.
- Toutes les connectiques du faisceau on été verifiées. aucune trace d'oxydation ou de matraquage, j'en ai quand même profité pour passer un coup de nettoyant contact.
- Ensuite j'ai découpé des gaines (pas la principale) pour vérifier l'état des câbles, la encore rien d'anormal, pas de pincement.
avatar
sebbon
Message  corsaire1773 le Sam 04 Nov 2017, 08:27
Hello
Il y a quelques pistes la
http://www.ktm-areyouready.fr/forum/viewtopic.php?f=61&t=4974
Sur ma 690 j'ai eu ce code mais je ne sais pas si c'est la même correspondance avec la 990
http://ktmadventure.motards.net/t9867-code-panne-et-tune-ecu
Sur RC8 il parle du code anti demarrage
si ca peut aider
http://ralph57.free.fr/KTM%20RC8/08_3206057_fr_RM.pdf
avatar
corsaire1773
Nombre de messages : 1163
Moto : 990 Adv 2012 + 690 Enduro 2008
Message  ADV67 le Sam 04 Nov 2017, 11:08
Sur mon 950SE j'avais un problème électrique en 2015 et elle ne démarrait pas.
Une semaine de recherche de panne, même le chef mécano du concess séchait. Finalement j'ai trouvé: un mauvais contact d'un fil dans la broche connecteur du CDI. Bref, le diable est dans les détails minuscules. Il faut chercher systématiquement et éliminer cause après cause.
study http://ktmadventure.motards.net/t10109-950-se-ne-demarre-pas-pas-d-etincelle-resolu
avatar
Nombre de messages : 2935
Moto : 1290R & 701E & EXC500
