Casse de roulement arbre d équilibrage
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Casse de roulement arbre d équilibrage
Message  lewand le Mar 29 Aoû 2017, 19:44
Non la pompe a eau n'a rien a voire!! (pas de vidange du liquide de refroidissement)pour les recherches démonte juste tes disques et regarde dans toute cette mecanique Rolling Eyes
avatar
lewand
Nombre de messages : 200
Message  milegas le Mar 29 Aoû 2017, 19:45
Pour moi et pour l'avoir entendu tourner il n'y a pas longtemps je pense que ces morceaux sont la depuis longtemps, suite à une intervention lorsque la moto était quasi neuve et qu'ils sont ressortit de leur trou récemment et ça explique la couleur.
Ou alors le roulement en question à été fragilisé au montage et un morceau de la bague extérieur à cassé et le roulement tourne normalement, j'en vois dans l'industrie de temps en temps des roulement extérieurement abimé qui fonctionne bien, mais c'est bizarre sur une moto que les morceaux se soit baladé sans rien détérioré au niveau de la boite notamment!
avatar
Nombre de messages : 5976
Moto : 990 adventure 2007; Honda Africa Twin Adv Sports 2018
Message  laurent73 le Mar 29 Aoû 2017, 20:44
OUI.... C est incompréhensible cette histoire, car on dirait bien un morceau de bague de roulement ou de cage à aiguille, rapport aux inscriptions....
Mais comme on l a dit un roulement cassé dans un moteur ça se sent et ça s entend.....
Des cages à aiguilles, il y en a sur les axes qui tiennent le pignon d entrainement des arbres à came ( haut moteur), donc si ils sont cassés, distribution en vrac .... donc on oublie à priori car le moteur tourne correctement....
Il y en a aussi dans la boite, mais les dimensions ne semblent pas correspondre avec les réf trouvées par pédrol, à savoir NUP20?4/22c3
Et comme l a dit Eric, les couleurs ne sont pas si brunes.....
Là c est la colle de l année ce problème.....
A cet instant, je dirais comme Géraud, finis ta vidange correctement avec nettoyage de toutes les crépines et filtre neuf, remet de l huile ( normale, pas besoin de 100% synthèse ) et fait tourner un peu.... Refait une vidange en regardant ce que tu récupères comme morecaux....
avatar
Nombre de messages : 7057
Message  milegas le Mar 29 Aoû 2017, 20:52
Il me semble plutôt que ça correspond, le diamètre annoncé par Pedrole de 40mm mini et la ref trouvé là>
http://www.skf.com/fr/products/bearings-units-housings/roller-bearings/cylindrical-roller-bearings/single-row-cylindrical-roller-bearings/single-row/index.html?designation=NU%20204%20ECP
Diamètre extérieur 47mm.
Il me semble en tout cas ou j'ai loupé un épisode! Wink
Tout ça en gardant à l’esprit qu’hypothétiquement ont se plante peut être complètement! lol!
avatar
Message  Pendjari le Mar 29 Aoû 2017, 21:19
Moi, je dis, on se cotise pour l'autopsie de son moteur !!!!
avatar
Pendjari
Nombre de messages : 385
Moto : ADV 950 2004 / XT 500 1984 / DR 350 1994 / ZRX 1100 R 1999
Message  laurent73 le Mar 29 Aoû 2017, 21:50
nup204 22/c3 ça donne roulement de balancier d équilibrage réf 60030024100... Sad
avatar
Message  milegas le Mar 29 Aoû 2017, 21:57
Ouaip en effet c'est ce que j'avais ecrit la page précédente! 😉
avatar
Message  laurent73 le Mar 29 Aoû 2017, 22:08
Oui..oui... Ça sent pas bon.... :moto cassée:
avatar
Message  pedrole le Mer 30 Aoû 2017, 08:27
En fait il y a peu de chance que cette pièce aie été changée si je comprends bien . Car il n'y a pas de raison de la changer si?
Donc c'est peut être une pièce endommagée en partie et qui ne demande qu'à continuer à casser ou pas comme le dis Géraud
Donc faudrait quand même s'en assurer c'est ça ?
avatar
Nombre de messages : 2491
Message  milegas le Mer 30 Aoû 2017, 11:04
Ça serait mieux de s'en assurer en effet, maintenant il faut peser le pour et le contre, est ce que ton moteur de 91000 kilomètres mérite le temps et l’argent nécessaire à ça ou tu en trouves un autre sans te poser de question et en gagnant du temps, c'est un choix. Wink
Avec la deuxième solution c'est aussi une bonne solution pour se mettre à la mécanique, tu trouves un moteur, tu le remplaces et tu ouvres le tiens à temps perdu mais faut avoir envie de le faire et c'est pas un moteur simple...
avatar
Message  Pendjari le Mer 30 Aoû 2017, 12:26
Donc celui-ci:
Côté droit du carter moteur, haut dessus de l'embrayage.
L'arbre d'équilibrage est "maintenu" par deux roulements, dont celui-ci, le plus petit, côté droit (9 sur la photo).
Les pièces en mouvement les plus proches sont le pignon(6) et sa chaîne de distribution du cylindre arrière, derrière le balancier(4), le pignon de tension (13)(enlevé sur photo) et pignon entraineur (15)(enlevé sur photo).
Et normalement, vu qu'il y a un épaulement sur l'arbre d'équilibrage, les morceaux de roulement ne peuvent que tomber par gravité vers les pièces de l'embrayage et son carter, puis le fond du carter moteur. Bien que je n'arrive pas bien à visualiser où passe (à travers quel espace) l'arbre d'équilibrage entre les deux culasses ?!
Pour changer ce roulement, sortir la bague extérieur, je crois qu'il est impératif d'ouvrir le bas-moteur en deux, donc grosse opération...sans parler des dégâts sur sont passage Shocked
...Echange de moteur ou prend une bonne assurance dépannage ! Wink
avatar
Pendjari
Message  milegas le Mer 30 Aoû 2017, 12:31
Je pense que tu es de bon conseil. Wink
avatar
Message  pedrole le Mer 30 Aoû 2017, 12:48
Jai une bonne assurance dépannage figure toi!😂
Bon si je comprends bien on n'est plus dans l'hypothèse d'un roulement égaré par un stagiaire qui n'a pas osé le dire à son boss et qui en a pris un autre sans rien dire, mais bien dans l'idée qu'une pièce à réellement pété.
Est ce possible d'aller le vérifier sans trop de travail ?
Je sens que je vais bcpnapprendre mais pas beaucoup rouler en 2018...
avatar
Message  laurent73 le Mer 30 Aoû 2017, 12:58
C est clair que si c'est ce roulement qui a lâché, il y a du boulot...
Pour démonter, ç est pas compliqué, faut un peu d outillage quand même...
C est le remontage le plus dur...
Pour moi, dans ton cas, le plus simple est de changer carrément de moteur...
Pour l ancien...
Les arbres à cames pour tet2ouf et le reste du moteur pour moi...
J ai tjs eu envie d ouvrir en 2 un lc8 lol!
Mais c'est quand même bizarre qu un roulement lache comme ça...
avatar
Message  pedrole le Mer 30 Aoû 2017, 13:04
Bon je vais m'y résigner....
Quelle tristesse si près des 100.000
Et puis tout ce travail avec Eric...
avatar
Message  milegas le Mer 30 Aoû 2017, 13:09
Si tu dis qu'il tourne bien, roule, tu verras bien. Wink
avatar
Message  pedrole le Mer 30 Aoû 2017, 13:13
C'est ce que je me dis aussi ....
Si de toute façon je ne sais pas aller ouvrir moi même à moindre frais, autant continuer avec le mien, acheter tout de même l'autre en stock.
Dépenser des thunes ça je sais faire 😂
Si dans trois mois ma bécane tourné tjs correctement, je revend le nouveau 😊
avatar
Message  Pendjari le Mer 30 Aoû 2017, 13:14
Laurent a écrit:Pour l ancien...
cheers
Pedrole a écrit:Quelle tristesse si près des 100.000
Dans sa deuxième vie... Twisted Evil
avatar
Pendjari
Message  Pendjari le Mer 30 Aoû 2017, 15:40
Sur les moteurs de 950 et 990 à partir de 2006 , une bague/rondelle est intercalée entre ce fameux roulement et le pignon de chaîne de transmission !!! Idea
Calage ou protection du roulement ?!
Une info qui en rassureras certains et qui sera pénible pour les autres, qui comme moi ont un modèle d'avant 2006 ! Neutral
L'adaptabilité de cette pièce sur les modèles anciens me semble impossible ! Pas la place ! Mad
avatar
Pendjari
Message  Pendjari le Mer 30 Aoû 2017, 15:48
Aussi, je pense que c'est simplement la protection orange du roulement qui s'est barré :
Si j'ai bien vu, c'est sur celle-ci que sont inscrit les numéros... sur d'autres photos...
C'est morceaux sont-ils vraiment "aimantable" ou plastique dur ?!
Si c'est le cas, ton roulement roule mais est un peu fragilisé (non-protégé).
On avance, on avance...
avatar
Pendjari
Message  pedrole le Mer 30 Aoû 2017, 15:53
Les morceaux dur mais plus sombre c'est ça ?
Je vais regarder ce soir en rentrant. ..
Mais il y a aussi le roulement. ..
avatar
Message  ericlebelge le Mer 30 Aoû 2017, 17:02
pedrole a écrit:C'est ce que je me dis aussi ....
Ouais... perso c'est ce que je ferai, de toute façon 450€ pour le moulin c'est un
bon investissement vu que le prix normal est plutôt de 1000€ ;-)
avatar
Nombre de messages : 1554
Moto : Adventure 990 - 2006
Message  pedrole le Mer 30 Aoû 2017, 17:08
Je viens d'appeler un concess.
Qui me dit que cette pièce est sortable par l'extérieur pas trop de taf.
Si ce n'est que celle là. ..
D'après lui il faut vraiment plus rouler avec comme ça
À quoi est ce que je dois être attentif pour aller voir le moteur ?
Si le mien est réparable je risque de me libérer de l'occase.
Y a t il des amateurs ?
Je ne cherche pas le bénefs mais faudra que je récupère mes billes
avatar
Message  Pendjari le Mer 30 Aoû 2017, 17:40
Ah oui, c'est vrai t'as deux types de morceaux ...
Pour le moteur, regarde déjà l'aspect extérieur (démontage et stockage propre ou pas), çà peut donner une idée entre quelles mains il est passé...
Et puis si il a un historique avec, c'est pas mal !
avatar
Pendjari
Message  Pendjari le Mer 30 Aoû 2017, 17:50
Moteur à 450€, je prends Very Happy
Je suis sur Grenoble, mais pas de souci pour les frais de port, etc... !
Je te contact en M.P.
avatar
Pendjari
