Conseils pour creer une route avec tracés TT
+6
noir
10 participants
Re: Conseils pour creer une route avec tracés TT
J'ai essayé ta methode en ouvrant dans basecamp un iti ici (circuit nord TT) mais c'est tellement simple que je ne vois pas comment on fait pour essayer de convertir en tracé, où faut il aller pour clicquer droit? faut il creer une aventure?Peut on joindre une route et un tracé?jms74 a écrit: une fois que tu as finit tes itinéraires et tracés , tu copie tes itinéraires dans Base camp et tu les convertis en tracés (avec le clic droit sur ton itinéraire) , une fois tes tracés convertis tu les copie et tu les colles dans Map source , et il te suffit de les assembler (outil=joindre les tracés) avec les tracés qui étaient déjà dans Map source et tu as ta boucle complète.
Salut
ton (ou tes)iti s'affiche(nt) dans le cartouche dans bas , tu sélectionnes celui que tu veux avec ton clic droit et tu as l'option "crée un traçé"
A partir de ça, alors?Je ne vois pas de "créer un tracé"!
non la tu as sélectionné un WP (regarde en bas de ton cartouche) , il faut que tu sélectionnes un Iti pour le convertir en tracé , ça doit être la liste de tes drapeaux bleus.
Bon, je m'en suis tiré pas mal, maintenant je dois les joindre ensemble mais je crois que ça va le faire, comme tu peux le voir j'ai mes deux iti transformés en tracé Merci JMS
aire
aire
le plus simple pour joindre les tracés est avec Map source (j'aime pas Base camp pour ça)= tu copies et tu colles tes tracés de Base camp à Map source , tu te mets sur le premier tracé et avec l'outil "joindre les tracés" tu les relie entre eux , et le tour est joué tu as une belle trace complète en GPX exploitable par tout le monde
C'est ce que j'ai fait auparavant, mais parfois je ne peux les joindre car c'est en grisé, pourquoi? va savoir!! mais j'ai des traces maintenant qui vont à la suite, ça va quand meme aller, de toute facon il faut tout charger dans le gps et ça suit....
Bon alors j'ai trouvé une solution pour creer un nouveau tracé plus restreint au niveau point (en ce qui concerne les tracés des AD) afin que le gps ingurgite au moins un tracé à la fois, je ne sais pas si vous avez pu mettre mes tracé dans vos gps, mais moi il n'accepte pas un tracé de plus de 700points.
J'ai donc ouvert un tracé(un par un car il y en a 6) clic sur filtrer en bas à droite, une fenetre s'ouvre et dans la case nombre de points, je mets le nombre de points maxi puis ok. Dans mon cas, j'ai un grand parcours et un autre plus petit qui viennent se rajouter entre eux, pour le grand je diminue le nbre de point en proportion du parours kilometrique pour arriver à 700pts entre les 2 traces.
Voilà ce que j'en ai déduit.
Et voilà en nbre de pts filtrer la difference que l'on peut voir sur la gauche dans les tracés
Tuto Basecamp itinéraire Trail
Un forumeur (Cricri) sur Terre et Bitume a fait un bon tuto pour utiliser Basecamp à créer des itinéraires typé trail avec une carto OSM.
https://osmtopo.blogspot.fr/2018/03/basecamp-creer-un-itineraire-trail.html
Le but: obtenir une boucle de randonnée empruntant le maximum de pistes ou de chemins carrossables pour une moto de type "trail".
en respectant les interdictions / barrières ( lorsqu'elles figurent dans la base OpenStreetMap )
ne pas prendre de chemins trop abimés
ne jamais prendre de sentiers ( inadaptés pour ce genre de véhicule et généralement interdit à la circulation )
Instructif et bien fait!
Merci à lui, j'ai appris qqs trucs et je voulais partager le lien ici, pour ceux qui ne l'ont pas vu.
Merci Albert
Merci Albert, je vais m'y interresser, on doit faire la transpy en juillet et le Maroc en septembre faudra que je me penche là dessus et surtout que j'ai racheté un montana que je ne sais pas trop me servir encore!!
» [TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces
» GPS Garmin comment vous naviguer ? traces wpts route...
» mise en route avec une vitesse enclenchée
» conseils pour une revision...
» Conseils pour achat... 950 ou 990...
