Conseils pour creer une route avec tracés TT
+6
noir
10 participants
Voilà, je me demande comment faire pour inclure des tracés TT dans une route, je pense faire une route TT avec le tracé en y mettant des points et en nommant la route et la mettre à part de la route normal, car la route TT sera en itineraire direct tandis que la route sera en definition automatique, ou faut il que je mette tout en direct, mais avec des points rapprochés et en mettant des couleurs sur la difficulté de la piste
Bleu facile à deux
Rouge plus hard mais praticable à deux
Noir Hard et inutilisable en cas de mauvais temps ou piste mouillée.
Ensuite vu que je suis en .gdb en quoi et comment faut il les transformer pour les enfiler dans vos outils de navigation?
S'il y a des pitchons pour me donner un coup de main, c'est pas de refus!! J'attends vos lumières
Un exemple tracé et route bleu et noir
PS : Me suis je bien fait comprendre?
Bleu facile à deux
Re: Conseils pour creer une route avec tracés TT
Non , pas tout compris Benjoy
Par contre le mieux au niveau du format , il me semble , c'est une conversion en .gpx avec ce lien http://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/?lang=fr ou celui ci :http://www.gpsvisualizer.com/convert_input?convert_format=gpx&form:add_elevation=auto
Avec un petit tuto pour faire la conversion :http://dpsite.free.fr/index.php5?n=GPS.ConversionKML2GPX
Pareil, pas tout compris
Perso je travaille pour faire mes routes avec BRouter, c'est hyper simple et il y a plusieurs profils de création automatique de route (suivre la route, prendre les chemins), ensuite je télécharge le fichier .gpx directement, puis je peux l'éditer avec QMapShack si besoin (rarement).
Ca donne quelque chose comme ça :
Et après je transfère le fichier sur Oruxmaps sur le smartphone.
Jusqu'ici ça marche bien !
noir- Nombre de messages : 9
Moto : 990 Adventure
Pour "convertir" en GPX avec Mapsource, rien de plus simple, c'est prévu nativement.
Tu fais "fichier", "enregistrer sous..." et dans le menu déroulant de la fenêtre, tu sélectionnes .gpx
Par contre, si ce sont des traces à partager, un petit conseil : fais des "tracés" et pas des "itinéraires".
Les itinéraires sont une succession de waypoints et le GPS recalcule la route entre chaque waypoints. Selon le paramétrage de chaque GPS, tu peux avoir des surprises, et des sacrées
Avec les tracés, pas de surprises, c'est comme un coup de crayon sur une carte, tout le monde a la même chose
Oulla, je vais pas y passer des nuits non plus!! pour convertir normalement j'ai pas de soucis j'ai ce qu'il faut, pour faire une route ça va aussi, tant que tu reste sur de la route goudronnée répertorié, il suffit d'y mettre des points rapprochés pour eviter qu'il t' emmene où il veut, mais c'est le mélange route goudronnée et chemin non répertorié qui pose problème, parce que si j'y rajoute un chemin avec les points qui vont bien, il te remmene en arrière ou par la route la plus courte au point d'arrivée!! de toute facon il y aura tous les points TT dans le parcours goudron, mais il faut que je fasse une route direct de point à point pour le TT et ce, à chaque partie TT...
J'avais essayé d'y inclure ces parties TT dans le parcours goudrons mais il fout le bordel!!
Je vais creuser..... et faire ce que je peux, sinon rien de mieux que le papier!!lol
Est ce que tu as essayé avec ITNconverter en mode piéton ou vélo
Avec calculitineraires.fr ça a l'air de marcher, à voir
http://www.calculitineraires.fr/?id=699683#map
Bon je crois que j'ai trouvé, mais tu fais une erreur et tu recommence le parcours
Avec Mapsource, tu commence un itineraire par ex en mode direct ( pour y aller : Modifier-Preferences-definition itineraire-clic soit sur mode direct ou automatic) vu qu'il ne reconnait pas le chemin et tu change de mode quand tu es sur route, mais pas oublié de changer sinon tu retires le dernier point et hop il recalcule dans le dernier mode employé, de toute facon tu as droit à recommencer, alors vaut mieux faire plusieurs iti en cas d'erreur.
Exemple : là il ne reconnait pas la route pourtant existante entre le point drapeau 1 et 2, je suis donc obligé de modifier le mode de direct pour commencer à automatique ensuite quand j'arrive sur route et ça à chaque changement de route ou TT
si tu veux bosser avec Map source : tu crées des itinéraires avec ce qui est routable (ça te fera plusieurs itinéraires mais c'est pas grave) , pour les chemins ou sentiers tu les crées point par point avec l'option "traçé" (ou en routable si tu as le fond de cartes adéquat), une fois que tu as finit tes itinéraires et tracés , tu copie tes itinéraires dans Base camp et tu les convertis en tracés (avec le clic droit sur ton itinéraire) , une fois tes tracés convertis tu les copie et tu les colles dans Map source , et il te suffit de les assembler (outil=joindre les tracés) avec les tracés qui étaient déjà dans Map source et tu as ta boucle complète.
Si tu n'as pas de fond de carte Garmin tu peux utiliser ceux de http://garmin.openstreetmap.nl/ , ils sont assez précis et routables.
ça fait beaucoup de manips mais c'est relativement simple et facile a utiliser.
Autre option =tu crées tes tracés complets dans Google Earth ( barre de tache /ajouter/trajet/(une fenetre s'ouvre, tu ne l'as ferme pas) et tu traces,tu peux les faire d'une traite , pour déplacer ta carte les 4 fleches sur ton clavier) tu les enregistres au format KML et tu n'as plus qu'a les convertir au format GPX avec Gps visualizer
Merci à tous pour vos conseils, mais je pense que je vais faire avec ce que je sais, on perd deja un temps pas possible sur ces pc, pas envie de réétudier d'autres possibilités, j'ai basecamp mais je ne sais pas m'en servir, trouvant assez compliqué et n'y comprenant rien, chaque fois que j'y mets des parcours ils y restent et ça me fout un m...dier la dedans!!
Avec GE pareil quand je veux faire un parcours une fenetre s'ouvre et je ne sais comment y mettre qquechose là dedans!!
Alors pour finir ça me les gonfle et j'envoie tout c....ier!!lol
Là j'ai déjà fait un parcours route ou presque, mis à part l'endroit que je cite plus haut et ça se passe pas trop mal, il suffira de changer de route que je numeroterai une fois un tracé fini, maintenant je vais faire le meme parcours en coupant les morceaux routes pour remplacer en parcours TT, et prevoir un 2eme morceau TT de remplacement si le chemin est trop mouillé ou dangereux.
Avec l'age, je serais plus terre à terre que la tete dans les étoiles avec tout votre informatique!!
salut pourquoi tu cherches à faire une route ? laisse le en trace... faut faire simple.
hilario a écrit:salut pourquoi tu cherches à faire une route ? laisse le en trace... faut faire simple.
+1
Pour les ADV Days 2016 j'avais fait des traces, pas des routes. Simple à suivre et ça permets d'improviser tout en gardant un œil sur la trace donnée. J'avais fait une trace mixte route/TT et une trace 100% route. Au choix. Une trace par jour.
Le principe KISS = Keep It Simple Stupid.
Pas mieux... oubli la route et garde la trace, c'est le plus fiable.
"Là ou nous allons il n'y a pas de route"
Ouai enfin, encore faut il avoir un convecteur spacio-temporel
Moto : 990 adventure R
Il faut surveiller, on en voit passer de temps en temps sur ebay...jefrando a écrit:Ouai enfin, encore faut il avoir un convecteur spacio-temporel
mais je ne sais pas si ce sont des vrais ou des copies chinoises
Bon ben pour compliquer le tout, j'ai mon PC qui a bloqué, je l'ai donné à reparer et tout mes logiciels garmin, mapsource, cartes sont à réinstaller, de plus il ne reconnait plus mon gps meme en telechargeant les usb drivers de garmin, ça fait tout hier que j'installe, desinstalle etc, plein le c.....l!!!
Je m'y suis remis ce matin, j'ai tout virer de nouveau, repartir à zero.... suite au prochain episode........
Sinon tu fais les reconnaissances, tu récupères ta trace et c'est fait.
Les recos elles sont faites mais il faut trier et decouper celles que je garde pour les AD avec celles en remplacement de certaines non praticables ou dangereuses en cas de mauvais temps. Apres j'envoie les specialistes du coin reconnaitre le terrain avec le tracé!!
[quote="X@v"]Pour "convertir" en GPX avec Mapsource, rien de plus simple, c'est prévu nativement.
Tu pourrais me donner la marche à suivre pour transformer en .gpx avec mapsource, parce que je ne sais ou aller?
J'ouvre mapsource avec mon fichier et ensuite?
Une fois le .gdb ouvert, tu fait "enregister sous", change le type de fichier et voilà.
Mapsource ne prend pas le gpx pour acquis... si tu fais des modifs sur un gdb, l'enregistre comme gpx et que tu fermes le fichier, il va te demander d'enregistrer les modif (en gdb)
Lorsque tu ouvres un gpx, fais des modif et enregistre, il le fera en gdb si tu ne fais pas attention.
C'est relou, c'est ce qui m'a finalement poussé vers Basecamp (meme si...)
Merci Rhino, j'ai compris, je l'avais fait aussi avec ITNconverter http://www.benichou-software.com/ mais il faut le faire par fichier séparé je n'ai pas trouvé à faire avec le dossier complet, enfin je n'ai pas approfondi!!
Avec Vizualiser pas réussi non plus, ça n'a pas marché, problème..........!!
De toute façon si je galère, il y a bien qqun qui s'y connait, je fais mes parcours, lui envoie et il les traduit en ce que vous voulez, avec Tomtom par exemple, ça marche comment, c'est en .itn?
Ce n'est pas une bonne idée.Benjoy25 a écrit:.../...
De toute façon si je galère, il y a bien qqun qui s'y connait, je fais mes parcours, lui envoie et il les traduit en ce que vous voulez.../...
Selon la carto et les reglages de chacun, le meme parcours (point A, Point B,...) ne donnera pas la même trace.
Deja de Mapsource au gps du meme utilisateur ce n'est pas pareil
Comment ça? j'envoie le parcours en.gpx et chacun traduit comme il veut suivant son gps, tu vas pas me dire que ça va pas, il aura le tracé sous les yeux.....
Exemple de parcours, route reconnu, trace et route en direct car par reconnu
Si tu envois une trace, tout sera identique, dans tous les cas (meme si pas de carto)
si tu envois une route, il ne faut pas hesiter sur le nombre de point de passage pour ne laisser aucun choix alternatif au systeme (plus court, plus rapide,...) et meme là, si une portion n'existe pas sur la carte (cas des chemin par exemple) et bien ce sera recalculé, donc different
» [TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces
» GPS Garmin comment vous naviguer ? traces wpts route...
» mise en route avec une vitesse enclenchée
» conseils pour une revision...
» Conseils pour achat... 950 ou 990...
