Quel est ce relais ?
Quel est ce relais ? Empty Quel est ce relais ?
Message  KB65 le Mer 08 Mar 2017, 12:02
Bonjour
A très bas régime (1500tr/mn environ) aussi bien lorsque j'accélère que que lorsque je décélère, j'entends un relais au niveau du T de fourche dans le carénage. Quelqu'un saurait il quel est ce relais et sa fonction ?
Roland
KB65
KB65
Nombre de messages : 40
Moto : 1190 ADVENTURE
Quel est ce relais ? Empty Re: Quel est ce relais ?
Message  midi134 le Mer 08 Mar 2017, 18:43
Bizarre ...
Je vais essayer, et je dirais .
midi134
midi134
Nombre de messages : 244
Moto : KTM 1190 Adventure R
Message  Christophe le Mer 08 Mar 2017, 18:53
pareil pour moi, ça claque assez bruyamment il semblerait que ce soit une valve/clapet dans l'admission pour gagner du couple, à valider par les pros
Nombre de messages : 1767
Message  KB65 le Mer 08 Mar 2017, 19:01
Bonsoir
Merci pour vos premiers retours
Ce n'est pas vraiment bruyant mais le réservoir fait caisse de résonance.
Il semble que c'est le relais si ça est un situé a gauche en bas du cache, on le voit bien c'est un cube Very Happy
Si je coupe le moteur, ça ne le fait plus puis ça revient.
Je pense que c'est lié à l'injection pour donner du couple en bas.
Roland le chasseur de bruits parasites !
KB65
KB65
Message  alpenstrasse le Mer 08 Mar 2017, 19:36
alpenstrasse
alpenstrasse
Nombre de messages : 584
Moto : KTM 1190 Adv 2015
Message  cosworth2 le Jeu 09 Mar 2017, 07:50
Pareil pour moi , ce petit clang depuis le début ,j'ai cru à un petit desserrage de la direction mais non rien de ce coté. Elles doivent toutes le faire mais si on pouvait savoir à quoi c'est dû .
cheers
Nombre de messages : 640
Moto : 1090 Adventure R 2018
Message  TITI31 le Jeu 09 Mar 2017, 13:11
Idem pour moi sur la SA. J'avais mis çà sur le compte du moteur "pas a pas" ou quelque chose en rapport avec les pap aux.Question
Mais rien de vraiment fort scratch
Nombre de messages : 1336
Moto : 1290 S.A. T
Message  ADV67 le Sam 11 Mar 2017, 00:03
Je n'ai pas eu ce bruit ni sur ma 1190 ni sur mon ex 1290SA.
J'avais un léger claquement au niveau de la fourche piloté lors de la compression/décompression de la fourche et une colonne de direction légèrement desserré (un défaut d'usine sur certaines 1190 et 1290) provoque le même bruit. Est-tu sûr que c'est un relais ton bruit?
Nombre de messages : 3097
Moto : 950SE -690R
Message  KB65 le Sam 11 Mar 2017, 06:49
Bonjour
Non ce n'est pas la fourche (changée par ailleurs en garantie) mis un relais ou une electrovalve, ce bruit se fait à l'arrêt comme en roulant.
Si l'un d'entre vous parmi ceux qui ont constaté la chose a un concessionnaire sympa il peut peut être lui demander. Le mien bof !
KB65
KB65
Message  TITI31 le Sam 11 Mar 2017, 08:14
Pour moi, le bruit ne correspond pas a un relais qui déclenche mais plutôt a comme un clapet d’admission qui se ferme avec un bruit plutôt sourd un peu comme lorsque l'on tape avec la paume de la main sur l’extrémité d'un tube. scratch
C'est pour cela que je pensait davantage a un papillon aux.
On ne doit pas avoir le même bruit.
Par contre je pense faire vérifier ma colonne, j'ai détecté le même symptôme que Albert.
Moto : 1290 S.A. T
Message  KB65 le Ven 31 Mar 2017, 08:31
Bonjour
Mon concessionnaire a regardé hier, il s'agit du clapet antipollution mais rien d'anormal.
Il n'a dont rien changé mais si ça lâche ce n'est pas le plus grave.
KB65
KB65
Message  midi134 le Ven 31 Mar 2017, 15:59
Pas facile d' essayer, mais j' ai rien entendu de spécial ...
midi134
midi134
Message  Christophe le Ven 31 Mar 2017, 22:57
+/-2000km j'ai l'impression que c'est moins sonore ce bruit de clapet, il se remarque au moment où l'on va s'arrêter
