Batterie à plat ? Voici comment démarrer votre Adventureuse
+8
amaury
dessaler
Pendjari
Sahbi
12 participants
Re: Batterie à plat ? Voici comment démarrer votre Adventureuse
oui, et la puissance au démarrage se teste avec un bouton placé sur nos motos, c'est pratique:laurent73 a écrit:Oui.... Sauf que.....
Il faut également mesurer la puissance de démarrage surtout sur les lc8 et plus particulièrement le 990, et là faut le matos spécial....
Ta batterie peut sortir 12,5/13 V mais manquer de puissance
Coq- Nombre de messages : 678
Je crois que je suis dans le cas cité à la fin de ce fil. Ma batterie de 6 mois, mesurée à 12,7 v, n'entraine même pas le démarreur, on entend juste le relais, par contre l'ancienne que j'avais conservé mesurée à 12,5 v fait craquer le moteur du premier coup.
J'ai dû ponté à 2 reprises avec la voiture la batterie défaillante pour pouvoir démarrer. dès que l'on roule même 10 kms pas de problème ça repart. Elle fonctionne aussi si le chargeur est branché et évidemment débranché avant la tentative de démarrage.
Batterie morte ?
Batterie morte ?
Je me répète mais il faut absolument que la batterie sur les 990 soit de type origine... elle demande bcp d intensité au démarrage...
- Nombre de messages : 8128
» RE Probleme de batterie
» Comment avez vous réglez votre guidon ?
» graissez votre chaine mais pas votre jante!
» un ktmiste de plus
