[Résolu] Témoin de pression d'huile allumé après lavage
Pendjari
Sahbi
Bonsoir, au secours les adventuriers.
990 Adv R, 18000 km, tout d'origine, dernière vidange faite par moi même dans les règles à 15000 km.
Je suis parti en week end pour une sortie route et off road avec les copains. Au départ, vérification du niveau d'huile, selon la procédure du manuel, parfait, niveau au max.
La sortie : 200 km de route à max 90 km/h, on avait une enduro 450cc avec nous, une dizaine de km de pistes roulantes, puis une bourre sur la plage, 10 km sur le sable, en 2 - 3, 60 à 80 km / h, max 6000 tr/mn, pas de surchauffe, aucun témoin allumé.
Je rentre à la maison, moto normale, lavage de la moto au Karcher à la station service (150 bars), c'est moi même qui la lave, j'ai un peu insisté sans mettre trop de pression sur les côtés ni sur le radiateur, savonnage et rinçage à grande eau à la maison.
Une heure plus tard, je tourne le contact, procédure de test au tableau de bord normale, le témoin de point mort et le témoin d'huile restent allumés.
Je démarre, le témoin d'huile reste allumé, après 10 secondes j'arrête le moteur.
Contrôle après 2 heures, le problème est toujours là.
Contrôle du niveau d'huile selon la procédure décrite sur le manuel : niveau correct, au max. (mais je n'ai pas laissé le moteur chauffer jusqu'à 6 barres).
Mon impression : un problème de contact électrique? mais qui sait ...
Merci pour tout éclairage sur ce problème.
Moto : LC8 990 Adventure R
Re: [Résolu] Témoin de pression d'huile allumé après lavage
La réflexion m'amène aussi à penser que c'est un problème électrique du contacteur de pression d'huile :
-Soit à la connexion du capteur (derrière le cylindre avant, côté réservoir gauche).
-Soit un court-circuit le long du fil de ce même capteur.
-Soit à la jonction de celui-ci au tableau de bord.
Où bien le contacteur, lui-même HS :
https://ktmadventure.motards.net/t9670-pression-huile?highlight=capteur+pression+d+huile
T'as du trop habituer ta moto en temps sec, elle n'a pas supporté l'humidité d'un bon lavage !
hahaha tout le contraire, je la lave trop souvent, est ce que le fameux témoin se trouverait dans le prolongement de l'ouverture du ventilateur à gauche? Aurait-il mal supporté la pression du Karcher?
Le témoin s'allume lors du test et reste allumé avant même que je ne démarre : ceci serait en faveur d'un défaut électrique.
Sinon, il se serait éteint et réallumé à la mise en marche du moteur pour basse pression?
Voici une vidéo du tableau de bord au démarrage de la moto.
VIDEO ICI
VIDEO ICI
Le capteur est là (cercle orange), sachant que le cylindre avant est en bas sur l'image :
Je peux pas t'en dire plus, faut tester ...
Je te suis très reconnaissant pour toutes ces infos, j'ai peut être trop rapproché le karcher
Un avis sur la vidéo? plus en faveur d'un problème de témoin que d'un problème de pression d'huile moteur tournant c'est à dire pompe à huile, circuit d'huile et tout le reste?
Ici, la même photo inversée cylindre avant en haut
Merci.
Merci.
Normalement je mets em marche le moteur pour qu il seche en chaffant, je ne l ai pas fait.
Y a t il danger a le faire tourner 10mn au ralenti ?
Sahbi a écrit:Y a t il danger a le faire tourner 10mn au ralenti ?
Ben, non ... puisque KTM préconise 15min au ralenti pour les mise à jour de l'ECU.
Pour le voyant, ça pourrait aussi être un coup du filtre merdique voire un pb de joint de pompe à huile ...
Moto : Dyna Wide Glide 2011
FRM888 a écrit:voire un pb de joint de pompe à huile ...
Tu veux peut-être plutôt dire "joint de pompe à eau", ce qui peut aussi expliquer une perte de pression...
Dans ce cas, tu peux peut-être voir de l'huile dans l'eau ou de l'eau dans l'huile !
Encore un sujet qui peut te donner quelques pistes :
https://ktmadventure.motards.net/t1066p25-voyant-d-huile-allume?highlight=joint+de+pompe+%E0+huile
Merci les gars de votre aide, excusez moi de poser encore des questions.
FRM888 je reviens aux 10 mn de ralenti, je m'explique :
La vidéo que j'ai postée plus haut je sais pas si tu l'as vue : ce qui est important à noter est que le témoin est allumé avant même que le moteur ne soit lancé, est ce que je peux en conclure que le problème est électrique ? puisque non lié à la pression?
Du coup j'ai oublié je suis confus la dessus : en tournant la clé de contact, tout s'allume, et il ne reste que le témoin vert du point mort allumé avant de démarrer, pas le témoin d'huile ?
Le voyant s'allume toujours quand on met le contact, et il s'éteint une fois que l'on a démarré le moteur.
La plupart de ceux qui on eu ce problème (voir liens), l'on eu avec un "bruit de casserole" dans le moteur. Si tu ne vois toujours pas de fuite, si ton niveau d'huile est bon, tu peux essayer de le démarrer en gardant un doigt sur coupe-circuit au cas où tu entends un bruit anormal.
Pense à démonter ton filtre à huile et regarder la tête qu'il fait, si jamais ton capteur de pression d'huile est bon.
Certains filtres à huile se necrose et posent des problème de pression d'huile. 😉
Merci les gars, je vais :
1. coucher la moto et vérifier l'état du filtre à huile.
2. tout démonter pour accéder au capteur et voir ça de plus près.
Je vous tiens informés.
Commences par contrôler la cosse du capteur de pression de huile
- Nombre de messages : 8128
Merci. Je suis nul en électricité, comment vérifier cette cosse? trace de corrosion? autre test avec multimètre?
il est possible que le passage au karcher la fait sortir de sa cosse tout simplement, sinon contrôle le fil
As-tu essayé de la redémarrer pour voir si le voyant persisté à rester allumé, moteur tournant ?
En ayant redémarré, y a t'il un bruit suspect, ou bien le bruit du moteur est normal ?
Après 24h de séchage, si le voyant reste allumé, c'est que ce ne doit pas être un problème d'humidité.
Si le bruit est suspect, éteint la/le.
Oui je l'ai démarrée deux ou trois fois pas plus de quelques secondes, et cela fait déjà 24 heures après le lavage, il y a un bruit qui dure une ou deux secondes juste au moment de démarrer, du côté droit de la moto, il disparaît tout de suite, le témoin reste allumé, aucun autre bruit suspect, fonctionnement normal, réponse à l'accélérateur normale, ralenti stable, odeur à l'échappement normale...
Petit détail : en vérifiant le niveau d'huile avant le départ en virée, moteur ayant tourné au ralenti sans accélérer, 6 barres, j'arrête le moteur, j'ouvre le bouchon-jauge, psssssst un bruit de pression à l'intérieur à attiré mon attention, comme si on ouvrait une bouteille de coca ! J'y ai pas prêté attention mais je m'en rappelle. Peut être le signe d'une huile qui ne tourne pas rond dedans ... à suivre.
Pshiiitttt = surpression = mise à l air bouchée, celle qui part de l allumage vers la baa
Si pas de bruit de distribution et niveau huile correct, y a de forte chance que connection ou capteur de pression huile HS
Tout s'éclaircit, donc la méthodologie d'approche serait la suivante :
-vérification du fameux capteur (faut que je puisse y accéder, démontage de la boîte à air je présume...).
-vérification de la mise à l'air (faut que je la trouve).
-si rien, vérification du filtre à huile en couchant la moto sur le côté.
Mon sentiment moi aussi c'est de l'électrique suite à plusieurs lavages au Karcher je viens de lire le manuel le nettoyeur à haute pression est à proscrire, c'est pas à cause de l'off road, mais nos routes sont tellement sales ici ...
Merci pour tout.
Merci pour tout.
Si le bruit bizarre ne dure pas c'est que l'huile se déplace normalement, en tout cas y'a de fortes chances, sinon le moteur fait un beau bruit de ferraille, le bruit que tu as quelques secondes au démarrage mais qui est normal le temps que l'huile monte.
Dans ce cas concentre toi sur le capteur de pression d'huile en effet.
Donc c'est le réservoir gauche que tu dois démonter.
Pas besoin de sortir le boitier filtre à air et carbu, c'est plus compliqué (réservoir à enlever finalement pour replacer les durites du carbu.)
Ordre : - Selle
- Cache boite fusible (4 vis)
- Flanc Gauche (5 vis, mémorise leurs emplacements!), débranche la mise à l'air.
- Réservoir Gauche (3 grosse vis, mémorise leurs emplacements!)
- Ferme les deux réservoirs et débranche le gauche.
- Débranche la mise à l'air centrale et le capteur de niveau d'essence.
Voilà tu peux voir le capteur de pression, son branchement, son état, ...
Ordre : - Selle
Wooooo merci beaucoup les amis, je vais vérifier ce capteur, j'ai déjà fait la vidange moteur, donc je sais démonter tout cela et remettre dans l'ordre.
Je vous tiens informés de la suite.
Bonne après midi à tous.
[Résolu] Témoin d'essence reste allumé après lavage
Chers tous.
J'ai démarré hier la moto, le témoin s'est éteint pendant une minute et il s'est rallumé.
Je l'ai redémarré aujourd'hui (5ème jour après lavage), le témoin s'est éteint, le fonctionnement est normal, contrôle du niveau d'huile : niveau au max, huile propre pas de mayonnaise ou autre.
J'ai bien laissé chauffer sur place pour espérer sécher les connexions électriques.
A la prochaine vidange je vérifierai tous les contacts électriques accessibles.
Je ferai un essai sur route demain.
Merci pour tout, la discussion n'a pas été inutile j'ai beaucoup appris.
» [résolu]Témoin anti-démarrage toujours allumé...?
» témoin de pression d'huile
» plus de temoin de pression d'huile!!
» voyant d'huile reste allumé
» Pression d'huile ne s'allume pas
