Contacteur de pompe à essence (Kit Dr_Bean)/ 950
+10
JohnnyRocket
midi134
owitch
Sahbi
amaury
Pendjari
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Contacteur de pompe à essence (Kit Dr_Bean)/ 950
En complement, j'ajoute un message en provenance d'une autre discussion (et que j,avais oublié)
Rien de plus, mais simplement d'autres photos...
En periode d'hivernage, je fais l'entretien de la moto.
en regardant les deux pompes que je possede, j'ai fait cette constatation
Versus ca
Je comprends mieux pourquoi certaines tiennent 50K et d'autres seulement 15K !
Il me semble evident que la 2 ne vas pas tenir tres longtemps et cela n'a rien a voir avec les contacts, j'ai inversé et c'est pareil.
Apres cela, j'ai monté le kit de Dr Beam, plebiscité dans le monde de la 950, plusieurs ont deja fait plus de 100.000Km avec ce systeme
Le manuel de montage
http://www.lc8.nl/download/fuelpump%20manual.PDF
On enlève les contacts
Un des fil doit etre coupé, celui qui sort du corp de la pompe et qui part vers le connecteur.
Couper a 2.5 cm du corp
Les trous de montages a utiliser sont les memes, ils forment une ligne droite avec l'axe central, le trou qui reste est utilisé pour le couvercle
Il faut mettre le fil marron sous la premiere entretoise, avec une rondelle frein.
Mettre du loctite et serrer a la main (5N.M), sous peine de tout arracher
Mettre la deuxieme entretoise avec 1 randelle + une rondelle frein + loctite
Le but etant de garder la meme hauteur des 2 cotés
on voit a droite le fil coupé precedemment et resoudé des 2 cotés
"S" est le petit fil noir qui etait souder sur les pointes
Noter que la grosse encoche ronde se situe a l'applomb du trou restant... c'est la que va passer la vis qui tient le couvercle
Pyreneum aime ce message
Bonsoir ,
Je deterre ce post , pensez vous qu il est possible d avoir toujours cette piece?
Cdlt alex
Cdlt alex
owitch- Nombre de messages : 65
Moto : Adventure 950
Oui
J'ai un kit à vendre qui ne me sers plus à rien car je n'ai plus ma 950SE.
Bonjour a tous , j ai monte le kit recu d av67 , mais voila apres avoir demonter mes carbu x fois pensant avoir fait une betise en les nettoyant, vu qu elle etait a piol je fais la revision .
je m'apercois que ma pompe de fonctionne plus .au moment de mettre le contact la pompe enfin le teton fait deux aller et retour et terminé, puis apres 4 seconde on entant le relais qui coupe car moto non démarrer .
Quand je mets le contact la pompe devrait debiter pendant 5 secondes?
Vous auriez une piste ? Oubien c est a pompe qui est hs elle a 60000 kms
J ai branche ma pompe en direct sur une batterie moto et j ai une impulsion toutes les 2 secondes,
Je pense que le kit a un probleme ?
Je déterre façon " chien dans un jeu de quilles " ...
C' est pour ma Touine ( Africa Twin 650 ), qui commence à avoir un problème de pompe ...
C' est possible de commander un kit Dr Bean ?
midi134- Nombre de messages : 261
Moto : KTM 1190 Adventure R
Pas possible : 1) d' avoir une réponse ?
2) d' avoir le kit ?
Il faut que tu contactes Dr_Bean en direct par MP sur un des forum indiqués ci-dessous, selon la langue avec laquelle tu as le plus d'affinité
Pendjari a écrit:Réponse en peu de temps de Dr Bean :
"Hi,
fuelpumpkits request only through fora, not through mail any more:
www.lc8.nk (dutch)
www.lc8.info (german)
advrider.com (english)
just leave me (Dr_Bean) a message there
http://advrider.com/index.php?threads/dr-beans-950-fuel-pump-kits.823347
regards
Dr_Bean"
La langue qui me va le mieux, c' est le français ! j' ai rien d' autre en stock
D' où mon problème ...
Bonjour à tous !!
Je me permets d'écrire à la suite de ce fil car lors de ma révision des 60 000 km, j'ai voulu monter le dispositif de DR.BEAN afin de devancer un éventuellement problème de pompe. Je précise que la moto tournait très bien avant !
Je monte tout comme il faut, je démarre, la moto tourne ! Super, mais problème, au bout de 500 m, lorsque j'accélère, le moteur n'arrive pas à prendre ses tours, elle petarade, elle tousse comme si il y avait un débit inconstant d'essence.
Je coupe les gaz, le ralenti est stable, j'attends une minute, la moto repart puis 500 m plus loin, même problème.
Cela donne vraiment l'impression que la pompe arrive à remplir les cuve lorsque on est sur le ralentit, mais que lorsque l'on mets du gaz, elle ne suit plus !! Du coup dès que l'essence des cuves est consommée, s'essouffle.
Tout comme Owitch, j'ai une impusion toutes les deux secondes ! et non pas une pompe qui bat rapidement comme on le voit sur des vidéos
Ah aussi, bizarre, mais le sens des durites (entrée/sortie) de la pompe sont inversées par rapport à l'éclaté de pièces KTM.
Du coup, je dois partir dans 2 semaines pour 3000 km en Andalousie et la moto ne marche pas !!
HELP s'il vous plait !!!!!
JohnnyRocket- Nombre de messages : 36
Moto : KTM 950 Adventure, Ducati 900 SSie, Suzuki 400 Drz
PROBLÈME RÉSOLU !!!
Bon vous allez croire que je crie au loup avant même d'avoir cherché et puis qu'ensuite je trouve la solution en moins d'une heure. Pour être honnête, cela fait tout le week end que j'étais dessus...Bref, voici la solution !!
Lors du montage du kit de DR BEAN, j'avais monté les rondelles papillons sous les têtes de vis, comme cela s'utilise. SAUF que monsieur DR BEAN a eu la bonne idée d'utiliser ces rondelles comme des entretoises VITALES au fonctionnement de la pompe !
Ainsi, il faut monter les rondelles freins exactement comme sur la photo de sa notice, et tout rentre dans l'ordre !! (Le circuit étant placé plus haut, l'axe de pompe bénéficie de son débattement intégrale, et ainsi du débit optimum
J'espère que cela sera utile à d'autres !
Bonne route
Bonne route
A une rondelle, tu loupais l'Andalousie...
Merci pour ta précision !
Même si je n'ai pas de 950, merci pour ton retour qui servira sûrement à d'autres dans le futurJohnnyRocket a écrit:Lors du montage du kit de DR BEAN, j'avais monté les rondelles papillons sous les têtes de vis, comme cela s'utilise. SAUF que monsieur DR BEAN a eu la bonne idée d'utiliser ces rondelles comme des entretoises VITALES au fonctionnement de la pompe !
Coq- Nombre de messages : 678
J'avais pas penser à ce "reglage de course", bonne remaque
Voici la notice "officielle" actuelle pdf en version 3 qui m'a été envoyé cette semaine par Dr. Bean:
http://www.lc8.nl/download/Fuelpumpprint_mounting_manual_V3.pdf
Bon après lecture de tout ceci je vais jeter un œil à la mienne pour voir si elle fait des étincelles... Mais l'idée de rajouter de l'électronique là ou il n'y en a pas. Et de l'électronique qui fiabilise en plus
Edition du 23/1/21:
C'est pas beau la dedans, je vais avoir besoin du kit Mr Bean car les contacts sont bouffés mais ne font pas d'arc électrique.
Edition du 23/1/21:
Jutos- Nombre de messages : 145
Moto : 950 Adventure
Quelqu'un connait le débit de la pompe d'origine afin de pouvoir calibrer l'achat d'une nouvelle à dépression par exemple ?
Le debit n'est pas constant, quand la pression monte la pompe se bloque, et attends...
Si je comprend bien ça régule a une certaine pression d'origine. Avec la pompe a membrane est il obligé de faire un T pour la syncro des carbu ou elle fonctionne sans la dépression une fois en marche ?
Je ne suis pas sur de comprendre la question, la pompe d'origine est aussi à membrane, commandée par un solénoïde.
Jutos a écrit:Si je comprend bien ça régule a une certaine pression d'origine. Avec la pompe a membrane est il obligé de faire un T pour la syncro des carbu ou elle fonctionne sans la dépression une fois en marche ?
les pompes à dépression fonctionnent avec la dépression en aval du venturi (carbu) ou des papillons (injection/carbu) qui est transmis à une membranes qui se met à "vibrer" à la fréquence des admissions (donc régime/2 coup par minute)
l'incidence sur la différence de dépression entre deux pipes d'admission est totalement négligeable, ce n'est pas une prise d'air, le circuit de dépression/membrane est étanche.
si vraiment tu veux connaitre l'impact d'un changement de pompe, avant de monter une pompe à membrane, il faut juste connaitre la pression maximum donné par la pompe, à comparer avec la pompe d'origine (donnée pas simple à trouver !).
sur la pompe d'origine, une fois une certaine pression atteinte, la piston ne bouge plus car la pression l'empêche de battre (la pression dépasse la force magnétique de la bobine).
sur une pompe à dépression, c'est pareil : la dépression engendrée par l'admission finit par "perdre" par rapport à la pression du carburant.
Je vais attaquer la révision biennale (je roule tellement peu...) , je vais vérifier l'état des contacts de la pompe, au besoin, si besoin de remplacer, la solution "dr_bean" me semble très intéressante et résout le problème définitivement.
ma question : l'inscription sur AdvRider ne demande rien d'autre que l'inscription ? Il ne faut pas se présenter ou avoir un quota de messages pour envoyer du MP ? Certains forum ont ce genre de limitations.
question à ceux qui ont fait la démarche....
Pas besoin de participer au forum.
Voici le lien du sujet, si tu souhaites le suivre (bien lire le premier message du sujet pour la commande) :
https://advrider.com/f/threads/dr-beans-950-fuel-pump-kits.823347/
L'essentiel étant :
" if you want a kit: just send me a private message here on the forum
(click on my picture, and select 'start a conversation') "
L'essentiel étant :
» clé cassée
» [résolu]coupure
» contacteur de vitesse enclenchée
» contacteur frein avant
» contacteur frein arrière
» [résolu]coupure
Page 2 sur 3
