Fixation rapide "SNAP OUT"Rottweiler
+19
ferdinotch
Franzwa
fab990
l'fox
jadjo
toto&co
BeJL 74
Artome
FRM888
23 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Fixation rapide "SNAP OUT"Rottweiler
Je viens de travailler un truc en alu de 3... ca n'irait pas pour un snap out, pas assez rigide
Normalement y a pas trop d effort sur cette pièce, elle sert juste à maintenir la boite à fusibles et à gants, non ?
La boite à gants repose sur le cadre et la selle vient bloquer l'ensemble
Sujette aux vibrations de la moto, mais c est tout, non ?
- Nombre de messages : 8128
A mon avis mais je peux me tromper, la plaque doit avoir comme un effet ressort sur sa partie arriere(DZUS) pour contraindre la boite a gant sur les ergots de positionnements.
C'est pour cela que la tôle inox ou acier me semble mecaniquement plus adapté.
Laurent MP
Laurent MP
Pour info, lorsque j'appuie sur la plaque à l'endroit de la fixation Dzus, elle n'a aucune flexibilité, elle est même extrêmement rigide.
C'est sur la fixation Dzus (la visse) de la boite qui faut appuyer pour venir l'enclencher.
Mais quand meme, de l alu de 3mm serait trop facilement deformable vu la forme et la bonne position de la boite ne serait pas garantie longtemps.
5 ou 4 serait ok mais les reservoirs seraient soulevés d'autant.
Inox ou acier peint, je ne perdrais pas de temps a faire autrement (ou alors avec un autre design)
Comme Laurent, Je vois pas où il y a de l'effort sur cette plaque, mis à part des vibrations qui la fragiliserait!! Mais bon, on fera avec ce qu'on trouve....
De l'alu tiendra, mais pourra se tordre lors du montage de la boite ou enlevement du snorkel, si on fait trop vite.
Une fois, deformée en etant en appui que sur les 2 oreilles, j'ai peur que la precision ne soit plus la meme, ca m'agacerais je pense.
(on sait tous que les pliages-depliages se font toujours à coté de la ou on voudrais)
La "langue" doit epouser precisement la forme du fond de la boite..
En meme temps, avec une cie et une perceuse (une cisaille meme) ce truc en alu peut se faire en 1/2 journée.
Ce n'est pas enorme, vous me direz alors.
J'ai tendance à etre excessif (c'est pas forcement mieux) mais je suis bien satisfait que mon snap out soit en acier
Tôle commandé chez John Stell ( merci Rinho) en inox 2.5mm, je suis trop feignant et je n'ai pas la fourniture.
De plus le service a l'air d’être rapide, je vous tiens au jus.
Juste la tole ou la tole + la decoupe ?
A faire appel a ses services, je fais faire la totale.
Ok... ne sachant pas si tu etais equipé, je voulais te proposer de l'aide et resortir Autocad de mes cartons pour faire le dxf
Pas de soucis, j'ai tout ce qui faut, merci quand même.
C'est quand même un accessoire très pratique pour accéder facilement à son filtre et indispensable lorsque l'on fait du off road. ..
Faut vraiment faire que ça (du offroad) parce que mis à part en conditions extrèmes le filtre de la 990 ne se sali pas trés vite!
Euh...4 jours de Stella et assietta il est pourri ...
J'ai des photos avant et après si tu veux...
Si tu es devant ou roules seul no soucis bien sûr 😅
Ca tombe bien parce que avec ce systeme de fixation tu es obligé de changer la boite a air origine et justifie un démontage rapide.milegas a écrit:Faut vraiment faire que ça (du offroad) parce que mis à part en conditions extrèmes le filtre de la 990 ne se sali pas trés vite!
J'arrive pas à trouver l'interet, j'ai beaucoup rouler à plusieurs y'a quelques années, sur des bonnes distance en TT, sur des terrains pas spécialement humide, plutôt sec, et ma 990 n'a jamais eu sa boite à air degueulasse, alors ou je roule à distance des gens et ce n'est pas le cas pour vous ou alors vous roulez cul à cul et dans ce cas ça pourrais s'expliquer!
Pourquoi ne pas mettre simplement un préfiltre? moins couteux, pratique également non?
Je me trompe peut être de sujet mai je ne comprend pas, peut être par radinisme à quoi sert une telle depense de blé si c'est pareil avec un préfiltre!
Bref chacun est libre de faire ce qui lui chante hein!
Pour mettre le pre-filtre il faut quand même démonter cette p..tain de boite a gant non
En fait Milegas se questionne sur l'interet du filtre Rotweiller, mais le sujet ici est plutot centré sur l'accessoire qui permet de monter/demonter la boite a gant en clin d'oeil
Accessoire qui est compatible avec boite à air et snorkel d'origine mais aussi le prefiltre Uni
Moi j'ai la le filtre "normal", mais j'apprecie de pouvoir y acceder plus vite
L'emplacement sous la boite à gant me sert aussi a stocker une fiole d'huile minerale et à loger une prise "directe" pour charger la batterie
J'avais bien compris a quoi faisait allusion Milegas, mais avec ma mauvaise foi cela me donnait une bonne excuse pour monter une BAA full power.Rinho a écrit:En fait Milegas se questionne sur l'interet du filtre Rotweiller, mais le sujet ici est plutot centré sur l'accessoire qui permet de monter/demonter la boite a gant en clin d'oeile
J'avais bien compris la mauvaise foi, du coup je n"avais pas relevé le message précédent :-)
Merci Rinho pour l'info . Je confirme le professionnalisme et la rapidité de cette boite.Rinho a écrit:
Pour la découpe tu peux voir avec John Steel, en ligne
je ne sais pas si c'est le moins cher, mais tu fournis un plan DXF, sans cote et tu as le devis de suite.
DXF envoyé Mardi soir, j'ai reçu la pièce cet après midi, il me reste a trouver le temps pour m'en occuper, surtout voir si mon plan était bon
.TITI31 a écrit:Merci Rinho pour l'info . Je confirme le professionnalisme et la rapidité de cette boite.Rinho a écrit:
Genial!
T as payé combien titi?
» Rottweiler air intake 790 et 890
» Tune ecu et rottweiler.
» Présentation rapide...
» Rottweiler Performance pour 1290 SA
» Petite révision rapide ....
Page 2 sur 7
