-21%
Housse de transport et protection Tomtoc pour console Nintendo Switch
14.99 € 18.99 €
Revision des 100.000 (partie moteur)
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Revision des 100.000 (partie moteur) - Page 3 Empty Re: Revision des 100.000 (partie moteur)
Message  Rinho le Dim 19 Avr 2020, 15:16
C'est marrant comme c'est superlongues url pour les photos ne fonctionne pas sur tous les pc (meme avec le meme navigateur)
Bref, j'ai vu les images (coller l'url dans un autre onglet fonctionne), c'est pas joili joli Neutral
Nombre de messages : 2787
http://rinho.org
Message  laurent73 le Dim 19 Avr 2020, 15:33
oui... c est pas gagné....
Nombre de messages : 7429
Message  milegas le Dim 19 Avr 2020, 18:14
Aie, et oui une moto stocké doit avoir le ou les réservoirs pleins, surtout si ils sont en métal...
Je pense que je me serais fait avoir aussi sur la KTM avec ses réservoirs en plastique, même si j'essaye d'y penser! Laughing
Nombre de messages : 6294
Message  Rinho le Lun 20 Avr 2020, 14:48
Oups, ca me rappelle que j'ai une 650 GS dans le garage qui n'a pas démarré depuis 2 bonnes années !!!
Chevalier Noir, j'avais repéré sur LBC une annonce d'une PI qui etait en fait pour 990 (la vendeuse ne le savait pas et pas désignée comme tel)
Je lui ai envoyé un message pour voir si encore à vendre.
http://rinho.org
Message  Rinho le Lun 20 Avr 2020, 16:00
Pas de rééponse mais annonce retrouvée
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1720694755.htm
http://rinho.org
Message  ferdinotch le Lun 20 Avr 2020, 18:08
Rinho a écrit:Pas de rééponse mais annonce retrouvée
bien vu, elle a d'autres pièces de KTM aussi !
ferdinotch
ferdinotch
Nombre de messages : 279
Moto : KTM 990 ADV 2006
Message  Rinho le Lun 20 Avr 2020, 22:15
Oui... j'etais entré en contact avec elles pour les cales pieds passager... elle m'a dit le complet (boucle arriere + cales pieds) 150 ou juste les cales pieds 100€
J'ai passé mon tour Rolling Eyes
http://rinho.org
Message  Pendjari le Lun 20 Avr 2020, 22:50
chevaliernoir a écrit:
laurent73 a écrit:@ AV : normalement c'est changé, Chevaliernoir, tu confirmes  que c'est bien l ensemble couvercle pompe à huile et piston/ ressort que tu as remplacé ?
J'ai changé rotor/stator de la pompe de pression au au moins le clapet. Je ne sais plus si j'ai changé l'ensemble du couvercle dans lequel glisse le piston. J'imagine que oui, mais pas sur. Dans tous les cas il n'y a pas de raison que ca vienne de là, car je n'avais pas de probleme de pression d'huile avant de tomber le moteur et je n'ai pas touché à cette partie durant la refection.
Il y a un sujet sur cette soupape de dépression qui a tendance à gripper, avec une évolution de la pièce en 2010 ( réf. KTM : 60038010133 PRESSURE PUMP HOUSING CPL. 10 ). Si tu n'es pas sûr de l'avoir changé, regarde peut-être de ce côté là.  Wink
Sujet : http://ktmadventure.motards.net/t8416-clac-clac-clac-clac-pompe-a-huile?highlight=pompe+huile
Pendjari
Pendjari
Nombre de messages : 436
Message  chevaliernoir le Mar 19 Mai 2020, 21:50
Bingo! J'ai trouvé !
J'ai remis le moteur en température jusqu a voir le voyant de pression scintiller, et j'ai rapidement accède au moteur.
Je voulais voir les arbes à cames tourner et demi ter les tendeurs de chaîne de distri.
Finalement des le premier couvercle de culasse soulevé j'ai vu d'où provenait la perte de pression du circuit d'huile :
Je me demande bien quel est le sagouin de mécano qui n'a pas serre les vis des cavaliers d'arbres à cames... Mais je crois bien que c'est moi.
Nombre de messages : 582
Moto : 990 Adventure
Message  Rinho le Mar 19 Mai 2020, 22:29
C'est ballot !
Mais la persévérance et la méthode de mise à jour de la source méritent un gros bravo cheers
http://rinho.org
Message  Coq le Mar 19 Mai 2020, 23:05
chevaliernoir a écrit:Bingo! J'ai trouvé !
oh putain Shocked
Et ton moteur tournait encore? Laughing
Nombre de messages : 532
Message  freejuga le Mer 20 Mai 2020, 09:08
Et oui... Comme quoi il est costaud ce LC8 Shocked Very Happy
freejuga
Moto : 950 sm
Message  milegas le Mer 20 Mai 2020, 11:11
Comme quoi l'erreur arrive même aux meilleurs... Wink
Content que tu ais trouvé ton soucis. Revision des 100.000 (partie moteur) - Page 3 3737424171
Message  laurent73 le Mer 20 Mai 2020, 21:01
Grosse boulette qui aurait pu avoir de grave conséquence affraid affraid
Content que tu as trouvé Revision des 100.000 (partie moteur) - Page 3 3773637722
Message  Rinho le Jeu 21 Mai 2020, 09:58
Et du coup tu demontes l'autre coté pour verifier ou tu penses que l'oubli n'etait que là ?
Je dis ca car en general je regle la clé dynamo et je fais tout les pontets en meme temps... donc si j'en oubli un, je risque d'avoir oublier les autres.
http://rinho.org
Message  milegas le Jeu 21 Mai 2020, 13:58
Des fois il suffit d'un coup de fil au mauvais moment et tu oublies un détail important...
J'ai un pote qui a cassé un moteur de voiture comme ça, un coup de fil au moment de refermé le bouchon de remplissage d'huile de sa 309 GTI 16, il est parti essayé et clac...
Message  chevaliernoir le Jeu 21 Mai 2020, 14:30
J'ai immédiatement démonté l'autre cache arbre a cames, et luis était bon.
J'en ai profité pour vérifier le jeu aux soupapes de l'arbre a cames qui était mal maintenu par les pontets : il était bon.
Je n'ai pas vérifié li l'arbre avait sauté une dent et s'il était toujours bien calé, par contre.
Dans tous les cas, avec le cache arbre a cames monté, ca devait moins bouger encore que sur le film montré ici, et je n'ai fait que quelques chauffes et pas de régime élevé ou de roulage.
Je suis donc plutôt confiant.
J'ai une batterie neuve a installer depuis ce midi, et je vais pouvoir enfin aller rouler pour vérifier le reste!
J'ai mis tellement de temps a faire cette révision complete moteur et chassis, que je ne sais plus du tout ce que j'ai pu faire ou changer.
J'espère qu'il n'y a pas un autre loupé en tout cas.
Message  Rinho le Jeu 21 Mai 2020, 22:00
Je serais surpris que l'arbre ai sauté une dent.
J'ai une 950 qui attends depuis 1 ans, probablement 2 que je lui fasse sa révision... j'aurais bien aimé etre confiné 1 mois de plus ! Very Happy
http://rinho.org
Message  chevaliernoir le Jeu 21 Mai 2020, 22:10
Batterie neuve installée et ... en selle!
Je faisz mes premires kilometres... enfin mes premieres centaines de metres avant de ... tomber en panne.
d'essence.
J'avais mis le deuxieme reservoir, du coup la fin du reservoir de gauche s'est perdu à droite et le niveau n'était plus suffisant.
Rien de grave. Je me mets sur la latérale pour pencher la moto, je ferme les robinets et je peux refaire les 300m (en descendant) qui me ramennent chez moi pour remettre un litre d'essence. Et je repars ... vers la station service.
Tous a l'air de bien fonctionner. Pas de vibration parasite, pas de bruit louche, pas de fuite... Chouette!
Les segments etant neufsn je ne pousse pas encore mais c'est rassurant.
Il y a juste le compteur qui m'affiche une vitesse environ 7 fois plus basse que l'origine.
Je ne suis pas en miles, c'est bien toujours une roue avant de 21" qui est configurée... De retour chez moi, je vois que le capteur de roue est bien en place... Mais que la roue est montée à l'envers. Le capteur comptait les vis de disque de frein et non les encoches de l'ABS. Je ne savais même pas que l'on pouvait monter la roue à l'envers!
C'est corrigé. J'en ai profité pour changer les liquides de frein.
Au programme a présent : faire une grosse centaine de kilometres puis changer l'huile et remettre le sabot et les crash bar.
Je pensais que la moto était visuellement usée, et j'envisageais un kit graphique intégral pour cacher la misère, mais je la trouve au contraire finalement en très bon état.
Message  Rinho le Jeu 21 Mai 2020, 22:43
Ah ben voilà!
Sur la 690, quand je l'ai eu le compteur tournait aussi environs 7 fois moins vite... c'etait donc un compteur pour abs. (depuis j'ai tout changer)
http://rinho.org
