-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
Compteur fou..Capteur HS ?
Compteur fou..Capteur HS ? Empty Compteur fou..Capteur HS ?
Message  Invité Sam 29 Aoû 2015, 11:26
dans la grande lignee ..mes emmerdes avec ma 690 voici la derniere
Achat compteur d'occaz 690 pour remplacer celui de 990 qui était monte dessus , dont le kilometrage était faux, et le calibrage de roue etait en 19 au lieu de 21
Montage du dit compteur ...et des que je roule il affiche nimportnawak en terme de vitesse..j’espère qu'il est pas HS
Moralité je sous_pute le capteur à la roue HS Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
J'ai trouve ca sur le forum ..
Vous pensez que ca pourrait etre autre chose a tout hasard ? ca peut se résoudre par un nettoyage de l'embout avec le pas de vis ?
https://ktmadventure.motards.net/t6518-capteur-vitesse-sur-690
Compteur fou..Capteur HS ? Capteur-de-vitesse-901-06
Compteur fou..Capteur HS ? Empty Re: Compteur fou..Capteur HS ?
Message  laurent73 Sam 29 Aoû 2015, 12:09
Qu est ce que ça donnait comme vitesse avec le compteur de 990 ? Cohérent ou pas ?
Vérifies aussi le câblage aussi Wink
laurent73 a écrit:Problème réglé, c est un problème de calage de distrib Embarassed Problème carburation
La suite....
Nous avons battu le record de vitesse en garage cheers
Compteur fou..Capteur HS ? 3890_374_2014-10-13-21.40.46
La faute aux fils qui remontent du compteur et qui étaient dénudés suite à frottement
Pas étonnant que son ancien proprio voulait s en débarrasser rapidement affraid , ça commence à faire bcp tous les problèmes electrique que l on règle un par un
Nombre de messages : 8146
Message  Invité Sam 29 Aoû 2015, 12:12
Avec l'ancien compteur c'etait idem mais d’après l'ancien proprio( qui est ou était sur le forum ) ca venait du compteur de remplacement qu’il avait monté suite a chute et casse, modèle 990 en roue de 19 ..donc pas bon pour une roue de 21...
Finalement je me suis bien fait enc**e avec cet achat
Message  laurent73 Sam 29 Aoû 2015, 12:25
Si c est un modèle 2009 ou après tu peux configurer le diamètre des roues...
Si le problème était présent avant le changement. de compteur, faut regarder le capteur ou le faisceau Wink
Message  Invité Sam 29 Aoû 2015, 12:28
Moto Modele 2008 ....sur l'ancien compteur KTM 990   KTM et moi on a essaye différente solutions et rien n'y a fiat ..( on a trouve différents trucs sur le net )
Meme avec un compteur de 690 super motard ca ne l'a pas fait Sad..j'ai du le revendre
Mon compteur actuel est bien calibre je l'ai vérifé ..quand tu démarres , le diamètre s'affiche sur le compteur pendant quelques secondes
L'ancien proprio avait monte un systeme avec GPS, point etc etc .;un truc qui sert en rally ou avec un road book..je l'ai vire mais en le montant la vis a peut etre ete ruine
Faut que je verifie
Message  Rinho Sam 29 Aoû 2015, 22:34
Quel genre d'erreur il affiche ?
Une fois j'ai oublié de monter une entretoise de roue... les premiers symptomes furent une vitesse completement folle et aleatoire
Nombre de messages : 3391
http://rinho.org
Message  Invité Sam 29 Aoû 2015, 22:48
Rinho a écrit:Quel genre d'erreur il affiche ?
C est ca..vitesse loufoque ..;
Message  Rinho Sam 29 Aoû 2015, 23:02
Alors verifie peut etre que la roue et le capteur sont en position, bien fixes et sans jeu
http://rinho.org
Message  Invité Lun 09 Mai 2016, 14:08
Je fais remonter le sujet car ya des news ..
J'ai donc changé de compteur ( autre post )..et le tout neuf me donne aussi un vitesse farfelue
J'ai aussi changé mes jantes ...j'ai monté des jantes avec des pneus routes et je vais garder les autres pour les chemins
En démontant mon disque de frein AV j'ai trouvé une vis différente sur les 6.....et je me suis aperçu qu'elle était AIMANTÉE affraid affraid affraid .. je n'ai pas encore fait un essai ..mais je me doute que certains de mes soucis vienne de la ...
Message  Foué Mar 07 Juin 2016, 07:59
Bonjour Corsaire,
Je crois que tu as trouvé le problème. J'avais changé deux boulons qui avaient cassé au démontage du disque sur mon adventure que j'avais remplacé par deux boulons trouvés au hasard dans une boite.
Résultat, la vitesse était bien en dessous du réel. Je te conseil d'acheter les 6 boulons sur un site ktm, il se peut que cela corrige tes problèmes.
Pour ma part, je suis à 0km/h mais je pense que c'est le câble, enfin j'espère.
Bonne journée,
François
Foué
Foué
Nombre de messages : 60
Moto : LC8 950 2003
Message  Invité Mar 07 Juin 2016, 19:39
Salut
La vitesse n'est toujours pas bonne , j'ai regarde et je pense que le capteur de roue est aussi mal positionne (j'ai change les boulons)
Par contre pour ton compteur a zero regarce ca si ce n'est pas le cable...Des coupures de jus , genre relais mal connecte, peuvent remettre a zero le diamètre de ta roue dans le compteur (ca s'affiche quand tu démarres..length)....tu as aussi le kilometrage qui reste a zero etc etc
Si c'est ca t'es bon pour reprogrammer le compteur ( j'ai la manip)
Message  laurent73 Mar 07 Juin 2016, 20:15
Regarde le sujet " remise en état moteur 950 adventure 2004 " page 5 Wink
