-67%
– 67% sur le Ventilateur sur pied OCEANIC – Hauteur réglable – ...
16 € 49 €
Electricité - Diviser un cable électrique en 3
Electricité - Diviser un cable électrique en 3 Empty Electricité - Diviser un cable électrique en 3
Message  stong le Dim 19 Juil 2015, 18:51
Ola todos,
Je suis une bille en électricité et j'ai une petite question.
Je suis en train de préparer mon 450 exc pour du raid et je vais installer GPS, roadbook et tripmaster.
Donc, je vais tirer un cable du plus de la batterie jusqu'à un interrupteur 2 positions on/off, donc les connections se font avec deux cosses plates classiques.
Mon problème : comment diviser le cable électrique qui part de l'interrupteur pour venir alimenter les instruments de navigation séparément ?
Je cherche une solution simple et fiable, plus fiable que les dominos de cuisine...
Ou alors souder trois cables électriques sur la cosse qui part de l'interrupteur ?
Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas...
Merci.
stong
stong
Nombre de messages : 330
Moto : 450 RFR - 250 EXC
Electricité - Diviser un cable électrique en 3 Empty Re: Electricité - Diviser un cable électrique en 3
Message  ktmiste74 le Dim 19 Juil 2015, 21:57
Un boîtier de fusible étanche.
Nombre de messages : 1116
Message  keker52 le Dim 19 Juil 2015, 22:18
Oui les boitiers porte fusibles avec capot translucides....
Tu vas trouver cela dans les site d'acastillage, c'est pas cher et efficace et tu as possibilité de mettre en paralle une foule de sorties sans risques...
d'un coté tu relie les plots en faisant des pontages de l'autre tu sors tes fils + et gaz ! Very Happy
ici exemple : porte fusible pas cher
Nombre de messages : 3420
Moto : KTM 450EXC 2014 - KTM 1200 XTZ debourée
Message  stong le Dim 19 Juil 2015, 22:30
Merci pour vos réponses.
Et les pontages en question se font comment ?
Par contre, le souci qui se pose, et que j'ai pas énoncé dans mon premier message, c'est que je vais avoir le même problème pour les trois -, que je voudrais regrouper en un seul en amont du réservoir pour n'avoir que deux cables (dans une seule gaine) à faire courir le long du cadre sous le réservoir jusqu'à la batterie.
Vous me suivez ?
Je vous mets un schéma global de ce que j'ai en tête :
Electricité - Diviser un cable électrique en 3 911377IMG1501
stong
stong
Message  keker52 le Dim 19 Juil 2015, 22:55
Sur ma transalpin j'avais mis un câble 2 fils de 220v de la batterie au carénage au boîtier.
Les montages avec des cosses et fils rigides...nickel.
J'avais :
- L.P.
- Poignées chauffantes
- 2 prises 12v
- GPS
- montre.voltmetre.pendule
- prise optimale de charge
No soucis 😊
Message  stong le Dim 19 Juil 2015, 23:03
Donc tout avec des cosses plates, sans connecteur particulier ?
stong
stong
Message  keker52 le Dim 19 Juil 2015, 23:18
Oui le boîtier planqué  et isolé  du châssis ou tout autre corps pouvant toucher tes cosses.
Un pote utilisé un boîtier de dérivation et fixe le porte fusible  à l'intérieur. ..tu peux utiliser une boîte tupp'....ou équivalent. ..
J'ai  déjà utilisé  des dominos fixés  avec rilsans au cadre puis isolés  au Scotch après branchements....
C'est  pas mal et simple....efficace...après faut bien scotcher...
ici le tuto complet avec images sur le fofo v strom :
dominos au cadre
Message  keker52 le Lun 20 Juil 2015, 11:41
Voilà une image de ktmiste74 de la "niviuk JVO " qui montre le boitier (pas dans le CR)
Electricité - Diviser un cable électrique en 3 302109FUSIBLE
j'en ai certaiement des autres...
tu alimentes le premier plot et ensuite tu fais une boucle entre chaque borne d'un coté et de l'autre tu fais tes sorties vers les accessoires prévus cheers
remarque : là tu ne mest que des +,  les - , masses tu les mets au cadre et tu n'a qu'un fil àtrimbaler vers chaque accessoire....Very Happy
Perso, je prends du cable assez gros en petite bobine (centre auto) ainsi pas besoin de gainer et au pire tu as le fusible pour chaque accessoire en cas d'usure sur une partie metallique...
Donc essaye de sdisposer ce boitier de maniere accessible en cas de dysfonctionnement....
Pour rappel ce tuto sur post precedent :
dominos au cadre
bonne prepa' cheers
Message  stong le Lun 20 Juil 2015, 15:19
Ok, merci j'y vois plus clair.
Je suis en train de commander sur Conrad tous pleins de petites choses (dont ce boitier porte fusible).
En terme de section de cable, encore une fois je ne suis pas très habitué.
Clairement, pour ce que je veux alimenter, il n'y a pas de problème d'ampérage, c'est juste une histoire d'épaisseur de gaine et de résistance aux frottements.
Mais je prends du combien ? 1mm2 ? 1,5mm2 ?
stong
stong
Message  ktmiste74 le Lun 20 Juil 2015, 17:27
Moi j'ai du 1,2 avec un interrupteur sur chaque accessoires ( phare ,ventilo,Riad book,cet...),les accessoires démontable type GPS en direct depuis le boîtier .
Et du 1.5 de la batterie au boîtier .
Au endroit de frottement de la la gaine termo en plus .
Les masse au plus court sur l'araignée .
Message  stong le Lun 20 Juil 2015, 18:20
Ok, merci pour tous ces conseils Smile
Tout est commandé, la moto sera prête en fin de semaine avec un peu de chance !
stong
stong
Message  stong le Lun 27 Juil 2015, 02:22
Et voilà ! Encore merci pour vos conseils Wink
Electricité - Diviser un cable électrique en 3 717827IMG1503
stong
stong
Message  keker52 le Lun 27 Juil 2015, 10:48
Super !
C est-ce qui s'appelle du beau travail  ☺
J'aime  bien ce montage.
Si tu as des photos de la platine avant montage....ou en cours ça m'intéresse. ..au niveau dès pontets de guidon et l'ensemble.
Merci.
Message  amaury le Lun 27 Juil 2015, 19:23
beau travail , c'est propre ! Electricité - Diviser un cable électrique en 3 3737424171
amaury
amaury
Nombre de messages : 584
Message  macbernick le Lun 27 Juil 2015, 21:07
Sympa et super propre le montage cyclops !!!!!
Bonne ballade Wink
pirat
Nombre de messages : 2292
Moto : KTM en tous genres
Message  Rinho le Mar 28 Juil 2015, 22:31
Beau resultat!
Si je peux me permettre un conseil... ajoute un autre fusible, genre 32A, au plus pres de la batterie... juste en securité
Assez gros pour ne jamais etre celui qui grille mais sauvera tout de meme la moto en cas de cours-circuit en amont de la boite a fusible
Un truc etanche de ce genre Electricité - Diviser un cable électrique en 3 E4248dfaeda72c5d3e55f0b3fab7037a-150x150
Nombre de messages : 2787
http://rinho.org
Message  stong le Mer 29 Juil 2015, 05:14
Oui, en effet, c'est pas bête.
Pour la ballade, ca s'est terminé presque aussitôt que ca s'est commencé Sad
Après 30 ou 40 bornes de rb, j'ai pris une lamentable pelle, et à 5h11 du mat je suis toujours aux urgences de Toulouse pour savoir si oui ou non j'ai une fracture du poignet...
stong
stong
Message  Rinho le Mer 29 Juil 2015, 08:31
Oups, désolé pour toi!
la première sortie en ktm (400) ressemble beaucoup à la tienne... sauf qu'il n'y avait aucun doute, c'était un double fracture (zéro séquelle 20 ans plus tard)
http://rinho.org
Message  macbernick le Mer 29 Juil 2015, 11:25
Merdum Evil or Very Mad
Tiens nous au jus , .........et si tu as besoin de quelque chose , tu as mon phone Wink
pirat
Message  stong le Mer 29 Juil 2015, 16:46
Oui, je suis terriblement frustré... Au final, fracture du scaphoïde.
Pour une fois que j'avais une préparation qui était propre, je m'étais dit que j'allais pouvoir en profiter, hé bien non Sad
Enfin ça va, c'est pas trop douloureux, sauf le retour sur toulouse hier après-midi ou j'ai du serrer un peu les dents.
Sinon la moto n'a pas grand chose et le petit montage que j'ai fait est pas mal, ça n'a pas bougé, à part les fusibles qui étaient un peu sous-dimensionné (2A).
Je ressente dès que je peux Smile
stong
stong
